  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. S4 B8 bj 2013 Austausch Kompressor
Audi S4 B8/8K
Servus, Leider habe ich einen Kompressorschaden und will mir nun einen neuen gebrauchten holen, jedoch finde ich keinen mit der passenden Bezeichnung. Aktuell ist ein Kompressor mit der Teilenummer 06E145601AG verbaut. Auf welche Teilenummer kann ich den hier ausweichen?
Danke im Vorraus!
S4 B8.5 Baujahr 10/2013
6 Antworten
was hat er denn genau?
ausbauen, reparieren (sofern möglich) wieder einbauen
Die Ladeluftkühler sind undicht und nirgends mehr erhältlich, laut der Werkstatt hat das Lager einen abbekommen dadurch
Die LLK (Ladeluftkühler) im Kompressor bekommt man einzeln und sie haben eine Teilenummer bei Audi gelistet. Kosten aber so etwa 400€/Stk
Das Lager der "Schnecken" vom Kompressor ist in Fließrichtung vor den LLK und können eigentlich nicht durch die defekten LLK beschädigt werden. Die LLK werden undicht (meist an der Dichtfläche) und tropfen ab, durch den Volumenstrom geht das nur in eine Richtung => Motoreinlassventile. Daher würde ich die Aussage, die Lager der Kompressorwellen wären beschädigt, stark anzweifeln.
Ansonsten, welche Kompressor Teilenummer passend für deinen Motor ist und welche anderen Teilenummern (Update/Revision) auf deinen passend sind, kann der Audi Teiledienst angeben.
@cepheid1 schrieb am 20. Januar 2025 um 13:17:02 Uhr:
Alles Klar, Danke!
Servus!
Bei mir ware einer der LLK zerbröselt letztes Jahr. Austausch und Beschaffung kein Problem, beide kosteten 470€ Brutto. Und das für BJ2009!! Also das es für Dein BJ keine Teile gibt halte ich für eine glatte Falschaussage!
HJ
@flotterOnkel schrieb am 21. Januar 2025 um 20:06:57 Uhr:
Servus!
HJ
Servus, die Aussage gab es von der Werkstatt ebenfalls. Jedoch scheint es seit 2-3 Monaten schwierig zu sein an die Ladeluftkühler zu kommen.
Zurück zum Thema: falls jemand seinen Tauschen wolle, kann man AG ersetzen mit: AN BB BC
