  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. S4 Spiegel
S4 Spiegel
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 20:18
Hallo habe an meinem A4 B6 Bj 2004 die Originale Alu S4 Spiegel eingebaut, und den anderen Schalter für
die einklapp Funktion eingebaut ging leider nicht :mad: danach bin ich zum :) der hatte versucht das
Steuergerät Anzupassen nach 45 min gab er auf und meinte es geht nicht :mad: an was könnte es Ligen
falsches Tür Steuergerät:confused: Bitte hilft mir ;)
Gruß Matze
22 Antworten
Tja, ohne die richtigen Türsteuergeräte kann es auch nicht funktionieren.
Wie lautet die TN von deinen Türstg.?
am 8. Januar 2010 um 20:44
so siehts aus.
Themenstarteram 9. Januar 2010 um 12:33
weis nicht was für eins verbaut ist muss ich dann mal auslesen lassen was für eins brauch
ich denn und was kostet das ??? bei mir ist aber nur der rechte Spiegel elektrisch einklappbar wieso da Audi nur eine Seite
elektrisch einklappbar gemacht hat weis ich auch nicht:confused:
Gruß Matze
am 9. Januar 2010 um 12:39
dann besorg dier erstmal nen passenden linken Aussenspiegel. :)
am 9. Januar 2010 um 12:45
welche teilenummer müssen die tür-stg. haben damit man die funktion codieren kann?
danke für eure hilfe!
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 10:47
ich brauche die Teilenummer für das Steuergerät hat die jemand für mich ???
Gruß Matze
am 10. Januar 2010 um 12:32
Deswegen habe ich bei meinem nur die Kappen des S4 an die normalen Spiegel drangemacht das ich solche probleme nicht habe.
Gruß Speedalb
Original geschrieben von kus-vw-98
Gruß Matze
der:) da mußt du doch sowieso wieder hin:p
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 17:56
Gruß Matze
warum ??? muss ich da hin
Zu Anpassen was totaler Schwachsinn ist! Hast du dafür was bezahlt?
Wenn Steuergeräte, Spiegel, Verkabelung und Schalter passen braucht man da gar nichts anpassen!
Indexe der Steuergräte die diese unterstützen weiß ich grad nicht auswendig!
Ich sag ja.
Bevor hier wild STG gekauft werden, sollte man erst mal die TN des verbauten STG posten. Vielleicht sind es ja die richtigen...und die Verkabelung o. Ä. stimmt nicht.
Themenstarteram 11. Januar 2010 um 11:43
war heute beim :) diese STGE sind verbaut siehe Bild.
Gruß Matze
Deine Türsteuergeräte haben die Anklappfunktion nicht.
Teilenummern für die Steuergeräte:
Fahrerseite:
8E1 959 801 G
oder
8E0 959 801 E
Preis jeweils: 197,54€
Beifahrerseite:
8E1 959 802 G
oder
8E0 959 802 E
Teilenummer für Schalter:
8E0 959 565 A
Teilenummer für Griffschale:
8E1 867 171 C
Diese Teilenummern sind auch für den B7 identisch!
Bei Ebay die Augen offen halten. Sind öfters mal welche 25 € Sofortkauf drin.
Kabel ziehen nicht vergessen!
habe bei meinem nachgerüstet mit TN ............... E am ende, so weit so gut funktioniert wie geschmiert,
allerdings mir FB geht trotzdem nicht!
und wie man das kriegen (mit FB ) kann weist auch keine:confused:
MFG
