- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 3.0 TFSI Rasseln bei 800 bis 1000 u/min
Servus zusammen,
bei meinem S5 mit CREC Motor ist mir aufgefallen, dass zwischen 800 und 1000 Umdrehungen ein lautes Nageln zu vernehmen ist. Unabhängig von Kalt- oder Warmstart.
Das Kettenrasseln beim Kaltstart kenne ich noch von meinem A6 4G 3.0 TDI, das habe ich in dem S5 nicht. Dieses Nageln habe ich nur, wenn ich die Drehzahl in diesem Bereich halte. Bei meinem A6 war es auch so, dass das Kettenrasseln nur unter Last reproduzierbar war, bei meinem jetzigen S5 geht das auch im Stand oder unter der Fahrt.
Zusätzlich ist das Nageln im Stand viel lauter, als wenn ich z.B. im Rückwärtsgang in einen Parkplatz rangiere.
Ist das trotzdem die Kette? Die Symptomatik war bei meinem A6 eine andere, ähnlich wird diese auch bei den 3.0 TFSI Motoren hier beschrieben.
Vielen Dank und besten Gruß
Aram
3 Antworten
Dürfte eher das Flexrohr oder ein Blech im Mittelschalldämpfer sein, sind so Schwachstellen beim 3.0tfsi.
Kette kann natürlich auch mal sein, dann ist sie aber wirklich platt.
Die Motor Umdrehungen passen aber eher zu oben genannten Problemen.
Alles klar, danke. Hoffentlich ein Blech im MSD, dann hätte ich einen Grund für ne gescheite AGA
Ja Kettenrasseln würde ich mal ausschließen, beim Kaltstartvorgang (also wenn der Motor nach Knopfbetätigen aufreißt) ist diese nicht zu hören. Das Kettenrasseln hatte ich bei meinem vorherigen A6, das hatte sich da anders angehört.
Wenns beim Kaltstart nicht rasselt, ist es schon extrem unwahrscheinlich dass das die Kette ist.
Tippe auch auf da flexrohr. Ist es beim abtouren auch relativ stark zu hören?
