  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. S6 LED Tagfahrlicht in normale 4F Schürze ?
Audi A6 C6/4F
hat schon jemand versucht das S6 LED Tagfahrlicht in die normale Schürze einzubauen?
Geht das in die Schlitzöffnungen rein, oder muß die Schürze ausgeschnitten werden, und passen dann zumindest die Radien der Krümmung?
Bin für jeden Tipp dankbar, auch was die elektrische Verschaltung anschließend betrifft.
hier ist das Ergebnis unserer Bastelwoche.. 🙂
Lösungsansatz: 2x S6 Gitter und 2 normale Gitter
aus zwei mach eins. 😁 und dann passen die neuen Gitter wunderbar,
nur war das ganze eine Fummelarbeit, aber das Ergebnis kann sich denk mal sehen lassen.
Bin auf eure Resonanz gespannt🙂
Img-0476
Img-0477
Img-0509
+2
177 weitere Antworten
177 Antworten
Ohweh, versuch mal die Forensuche. Da bist du in guter Gesellschaft mit der Frage 😉
Einmal versuche ich es noch, denn ist hier oft genug beschrieben worden. Ob Sline oder normaler 4F - Bastelarbeit wird es immer werden.
Hier der Link, da die Wiki wieder funzt:http://a6.stufftoread.com/.../Nachr%C3%BCsten?...
Danke 4F-Devil!
Wie es scheint müssen die Nebelscheinwerfer raus, oder gibts andere Möglichkeiten, z.B. in den Abdeckungen über der Chromleiste usw.?
Ja, die Nebler verlierst Du. Macht aber nicht soviel aus.
Leider habe ich keine normale Stoßstange gehabt, aber ich denke immer noch das es funzen könnte, wenn ma die Chromleiste wegnimmt und dann dort unten die Lampen befestigt.
Du müsstest mal das Gitter der Nebler wegnehmen und mal den Platz hinter der Chromleiste testen. Brauchst nach hinten ca. 150mm Platz. Die LED hat eine sichbare Höhe von 25mm.
Denn dann wäre es einfach.
geht alles, wenn man nur will 😁
bilder @ insgesamt 3 wochenenden arbeit für beide autos
a4 cabrio (8h)
(gitter fehlen noch)
das mit den Neblern sieht doch voll Panne aus, warum hängt Ihr so an den Dingern?
http://www.faudiq.com/Mein%20A3/2007/DSC03500.JPG
was iss an nsw bitte panne??? 😁
iss halt mehr arbeit, aber du musstest höchstwahrscheinlich auch rumsägen bei der engbemessenen front des a3
Naja, sieht gequetscht aus, von der Arbeit her hätte es keinen Unterschied gemacht. War eher ein größerer Aufwand die Rundungen der Nebler wegzumachen...
http://www.faudiq.de/Mein%20A3/2007/Mein%20A3%2007.htm
alles geschmackssache 🙂
Klar, tu mir mal einen Gefallen und mach die TFL gedimmt an und die Nebler... Dunkel ist es ja schon... Machste das für mich?
Ist schon geschehen !
lg
willi
