- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Sachs 50/2 Motor, Vergaser 15mm oder 17mm ist der Unterschied groß? Hercules MF3
möchte einen Swiing Zylinder 41mm (28748)von Mofakult verbauen.
Dazu wird ein 13mm Swiing Vergaser (27371) oder ein 17mm Vergaser (27370) angeboten (beides original Design).
Der 13x13 (Quadrat) entspricht rund cas.15mm2, Düsengröße 76.
Der 13x17er Vergaser entspricht rund ca. 17mm2.
(Laut Internetseite, errechneter Wert passt aber irgendwie nicht
Bei dem 17er muss das Einlassfenster entsprechen aufgeschliffen werden.
Lohnt sich das, hat jemand Erfahrung damit, machen 2mm merklich etwas aus?
Auch der 17er hat eine 76 Düse drin.
Original Übersetzung 12/32 (Verhältnis 2,67).
Soll später ca. 50+5km/h, schneller nicht, habe ein paar Berge drin, dann lieber mit mehr Durchzug.
Hatte an eine Änderung der Übersetzung auf 13/26 (Verhältnis 2,0) gedacht
Thomas
