- Motorrad
- Yamaha
- Sämtliche Glühbirnen an meiner YBR 125 brennen durch
Servus alle miteinander.
Ich habe ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Glühbirnen an meiner Maschine brennen dauernd durch. Sei es Blinker, Rücklicht, Abblendlicht.
Alles
Ich bin mir relativ sicher, dass entweder der Regler kaputt ist (Mir ist aufgefallen, dass das Frontlicht bei höheren Drehzahlen jenseits der 9000 ganz leicht flackert)
oder
die Birnen dauernd kaputt gehen, weil ich jeden morgen über eine ziemlich rucklige Strecke mit hoher Geschwindigkeit und dem relativ steifen, hart-gedämpften Fahrwerk der YBR rüberziehe.
Ich würde mir deswegen gerne eine LED zulegen, blicke jedoch bei der Wahl nicht ganz durch. So ganz legal scheint das ja auch nicht zu sein
Das genaue Modell des Frontlichts ist: ba20d 12v 35/35w led
Ich muss ja auch den "Widerstand" der ursprünglichen Halogenleuchte ausgleichen, weil dieser ja bei der LED niedriger ist, so wie ich das verstanden habe.
Ich tüftel schon ganz gerne mal aber so viel Ahnung habe ich nicht. Lernbereitschaft ist da.
Könnt ihr mir da bisschen unter die Arme greifen
LG
Noah
5 Antworten
Bring doch erstmal dein Stromproblem in Ordnung oder willst du nur mit Vorderem Licht Fahren.
Kann mir nicht vorstellen das wen man einen Zugelassenen LED Scheinwerfer kauft da mit widerständen basteln muss.
Die sollten so konstruiert sein das sie einfach wie ein normaler Scheinwerfer nur die 12 Volt zugeschaltet bekommen.
wie viel V liegen an, wenn der Motor läuft ?
das bei einer "Rüttelstrecke" die Birnen die "Grätsche" machen, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich vermute, das sie zu hohen Strom abbekommen, d.H. Regler defekt..
Messe diesen mal durch...
Habe eine Skyteam Dax 125, wo das Rücklicht und nur dieses, öfters defekt ist, wo aber die Motorvibrationen bei dem Chinakracher schuld sind.
Restliche Lampen funktionieren einwandfrei.
Gr.Rupert
Klar, miss mal die Spannung die am Licht oder der Batterie ankommt.
Ich vermute der Regler ist Matsch und schiebt komplett durch. I.d.R. haben die Spannungsregler eine höhere Eingangsspannung als Ausgangsspannung, wenn die voll vom Gleichrichter durchgeht, kommen deutlich höhere Spannungen an der Bordelektrik an, als gesund wären.
Oder auch ein Masseproblem des Reglers, abgeklemmte oder defekte Batterie können auch die Ursache sein.
Messen ist ein guter Weg zum Wissen!
