- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Sam hinten trocknen w164 350 Benziner Bj 11/2008
Bin dabei das Sam hinten auszubauen um es trocken zulegen, jetzt die Frage wenn ich die Stecker vom Sam abziehe und später wieder reinstecke in das gleiche Sam muss ich irgend etwas anlehnen?
8 Antworten
Sam war ok eingebaut Heck Klappe öffnet nicht elektrisch, 3.Bremsleuchte und Kennzeichenleuchte ohne funktion.
@altenhoener2024 schrieb am 23. Dezember 2024 um 10:16:21 Uhr:
Sam war ok eingebaut, Heck Klappe öffnet nicht elektrisch, 3. Bremsleuchte ohne funktion u Nummernschildbeuchtung ohne funktion. Ratlos
@altenhoener2024 schrieb am 23. Dezember 2024 um 16:29:00 Uhr:
Sam war ok
Anscheinend nicht, sonnst würde es ja gehen.
Und wen es nass war, ist was defekt gegangen
Also lass es mit Xentry auslesen.
Bevor ich die Stecker entfernt habe war alles in Ordnung, beim wieder Einbau kamen die Fehler, wer u wo kann mir diesen Fehler auslesen
Mercedes oder Google: wer codiert wo
Ich klemme immer im spannungsfreien Zustand ab und an . Ist mir vor kurzem aber auch passiert das ich einiges ohne Funktion nach dem Anklemmen hatte.... obwohl die Stecker opt. richtig saßen, noch mal ab und angeschlossen, dann ging auch wieder alles.
Allerdings hat dein SAM Wasser gesehen. Je nach dem muss die Platine noch in Iso eingelegt werden (Suchfunktion benutzen). Oder es ist wirklich was futsch..
Vielen Dank, mein Sam war zum Glück noch nicht abgesoffen, war rechts u links zwar nass im Seitenteil habe alles getrocknet und wieder alles zusammen gebaut habe die Stecker nochmals gelöst und wieder zusammen gesteckt, jetzt funktioniert alles wieder.
