  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. SAM
SAM
Mercedes E-Klasse W211
wer weiß wo das sam sitzt und kann mir vielleicht ein bild reinstellen wie es aussieht?
wie komme ich da dran? möchte navirechner nachrüsten und da soll ein rosa kabel dran angeschlossen werden!
danke, mfg
Original geschrieben von E270
genau das würde mich mal interessieren wo dieser sammelpunkt ist!? da würde ich es dann gerne einstecken.
wieso soll ich nicht einen stromdieb nehmen? einige haben mir sogar dazu geraten. ich finde es einfacher und sauberer als zu löten.
Wann möchtest du denn mit dem Einbau beginnen bzw. wieviel Zeit hab ich?
Ja, klar sind die Stromdiebe einfacher in der Verarbeitung. Das wars dann aber auch schon. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dir auf diesem Wege erklären kann, dass dies keine saubere Lösung ist.
So ein Stromdieb ist eine Einschneideklemmbefestigung. Es besteht also keine feste Verbindung, es handelt sich bei den verarbeiteten Materielien um zwei verschiedene Metalle (Kupfer (Kabel) und Eisenblech(Dieb)) welche unterschiedliche Tempverhalten haben. Dann kann, durch Umwelteinflüsse, auch eine Chemische Reaktion der unterschiedlichen Metalle entstehen. Von den, in einem Fzg. ganz normalen, mechanischen Einflüssen mal ganz zu schweigen.
Bei allem was du an der Elektrik machst, denke immer daran - du arbeites an einem Computer auf vier Rädern.
Und diese sensieble Elektronik lässt sich gerne mal durch Wackler und/oder Spannungsspitzen aus dem Gleichschritt bringen.
Also, ich kann nur den org. Stecker oder die Lötung empfehlen.
Ach ja, die vorhandene Leitung wird bei der Verwendung eines Stromdiebes auch beschädigt und kann brechen.
Dies sind übrigens KEINE Vermutungen - hab ich in 30 Jahren alles schon erlebt!!!
So, und jetzt mach ich mich auf die Suche nach dem WakeUp Sammler :)
11 weitere Antworten
11 Antworten
danke, mfg
SAM-Fond sitzt direkt da wo auch der Navirechner sitzen sollte, hinter der Verkleidung im Kofferraum....Sind ein paar Relais drinnen und Stecker....
wieso wird dann hier geraten das rosa kabel zusammenzulöten oder zusammenzustecken wenn es ein stecker hat und das sam erreichbar ist?
gibt es villeicht keinen freien steckplatz weil es eine nachrüstung ist?
Das rosa Kabel ist die WakeUp Leitung.
Es gibt einen WakeUp Sammelpunkt (ist mir nur gerade entfallen wo :() aber du kannst die Leitung auch einfach mit der rosa Leitung vom AGW zusammenlöten. Nimm blos keine Einschneideverbinder (auch Stromdiebe genannt).
Viel Erfolg
MiReu
Viel Erfolg
MiReu
So, der "Wake-Up-Sammler" ist im Kabelkanal am linken Tütschweller vorne verbaut.
Die Bezeichnung ist X30/8 zu finden auf Seite 4 der angehängten PDF.
Viel Erfolg und dann viel Spaß mit dem Navi
MiReu
ech super!
und einen riesen dank für die große mühe.
also jetzt weiß ich ja wo der sammelpunkt ist ABER: wie hole ich das kabel bis dahin? wo genau muß ich den stecker draufstecken?
gibt es da einen freien oder bestimmten steckplatz wo das kabel angeschlossen wird?
und eine mal ganz blöde frage: was ist überhaupt wake up? ich kenne mich nicht so viel mit elektrik aus
riesen dank
Um die Leitung dahin zu bekommen, muß die Sitzbank raus, sämtliche Verkleidungen und der Teppich in dem Bereich entfernt bzw. gelöst werden. Die Kabelkanäle müssen geöffnet und einige Kabelbinder entfernt werden.
An welcher Position du die Wake-up-Leitung einsteckst ist eigentlich egal. Wenn du es aber an der selben Stelle wie ab Werk haben möchtest, mußt du bis morgen warten, habe hier im Taxi kein WIS.
Das ist keine blöde Frage! Man kann ja nicht alles wissen. Man muß nur wissen, wen man fragen kann :D
Wake-up (englisch) = wach-auf (frei übersetzt)
Die wake-up-Leitungen wecken die daran angeschlossenen Steuergeräte auf, damit diese dann den Daten-Bus "abhören" und ggf. die Anweisungen ausführen. (ganz kurze Kurzfassung)
Auf dein Zuhause bezogen:
Dein Fernseher befindet sich im Stand-By-Modus, er schläft um weniger Strom zu verbrauchen. Du drückst auf die Fernbedienung, also du bist die Wake-up-Leitung. Der TV erwacht und wartet auf weitere Befehle.
Alles klar?   Wenn nicht, einfach wieder fragen.
MiReu
MiReu
alles klar jetzt
:D
also wenn es so ist ist ja der aufwand echt viel zu groß, da kann ich dann mehr kaputt machen als es besser machen, wenn ich die ganzen verkleidungen raus machen muß die werden danach nie wieder so sitzen wie ab werk! das habe ich desöfteren festgestellt: einaml abgemacht ist nie mehr so wie ab werk. (obwohl mich das echt stört das ich es nicht an originalstelle anschließen kann)
hat das wake up kabel das ich anschließe dann überhaupt die selbe funktion wenn ich das kabel einfach an das vorhandene dranklemme wie wenn ich es dann am SAM dranstecke.
weil wie ich das verstehe braucht jedes gerät seine eigenes wake up leitung um es bei bedarf abzurufen, in diesem fall würde der navirechner immer mitlaufen weil auch das AGW läuft?
MiReu
alles klar jetzt :D
Doch noch net alles klar ;) :D
ALLE hängen an einer Wake-up-Leitung!
ALLE werden mit dem selben Signal aufgeweckt!
ALLE "lauschen" die Bus-Leitung (das sind wieder andere Adern) ab!
Es ist also kein Problem die Navi und AGW Wake-up-Leitungen zu verbinden. Im KK (Kabelkanal) an der Fahrertür sind ja auch alle miteinander verbunden.
Und ich habe noch etwas gefunden :)
"Leitungssatz für Navi-Rechner nachträglich einbauen"
Sind zwei Anleitungen. Mit und ohne "Code U36 Vorrüstung COMAND".
Und jetzt kommts - MB schreibt tatsächlich, die Wake-up-Leitung soll mit einem "Potenzialverteiler" (wir sagen Stromdieb :D) an die Leitung vom AGW geklemmt werden :confused: :confused: :confused:
Jetzt bin ich völlig von den Socken. Nach dem Moto - "Wenn was ausfällt, uns doch egal. Muß der Kunde halt zahlen. Könnt aber auch klappen."
Ich würde es trotzdem lieber löten!!!
du bist ja schnell!
danke danke, hast mit echt seeeeeeeeeeeeehr viel geholfen!
super die originale mb anleitung.
jetzt kann ich es beruhigt so machen, mache es auch mit dem Potenzialverteiler :):D.
werde mich demnächst wenn ich zeit habe und schönes wetter ist auf die arbeit begeben.
nochmal vielen dank, mfg
