Samsung Galaxy an und über USB - offene Frage
da mich die Frage beschäftigt, ob ich mir noch eine weitere 12V-Dose in die Mittelkonsole zum Laden der Handys legen lasse, kam eine weitere Frage auf.
Wenn ich mein Samsung Galaxy S4/ S4mini mit einer installierten Speichercard an den USB-Port in der Mittelkonsole anschließt, wird das Telefon ja als USB-Medienspeicher erkannt, oder? Somit müßte das große Sony Navi auf die Musik auf der Speicherkarte zugreifen müssen und über USB die Musik streamen.
Wenn ich jetzt das Handy zusätzlich über BT mit dem Navi verbinde, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, wird dann die Musik weiterhin über USB gestreamt oder dann über BT?
Hat die USB-Verbindung einen qualitativen Vorteil?
Wenn ich das Handy an den USB-Port anschließe, habe ich gleichzeitig eine Ladefunktion, wenn die Zündung an ist und somit benötige ich keine zusätzliche 12Volt Dose.
Ich weiß, Fragen über Fragen, aber leider habe ich meinen Kuga noch nicht und kann es selbst nicht ausprobieren.
Gruß,
Ingo
17 Antworten
Die Tonqualität ist wesentlich besser als über BT.
weil?
Du das nicht belegen kannst.
Eine Datei zu übertragen ob über Kabel oder den "Äther" ist wurst, wenn ein Bit fehlt geht das ganze nicht, etwas anderes ist ´samplen oder wandeln, aber das ist danach.
Deutsch gelernt bei Meister Yoda du hast.
Also wenn das tatsächlich ginge, könnte ich Mitbürger vorstellen, dass das mit einem Softwareupdate zusammen hängt. Ist aber eher unwahrscheinlich.
wie war,
eigentlich sollten beide Posts graphisch zusammenfallen oder zumindest optisch so aufbereitet sein, hat nicht geklappt.
wie wahr,
weil?
Warum kann ich dir nicht sagen, es ist aber sehr deutlich zu hören sowohl beim Samsung Galaxy als auch beim IPhone 5 mit dem Sonyradio. Es wirkt etwas verzerrt und es fehlt der bass.
OK. Danke für die Antworten oder Diskussion.
Aber zur Frage: Wenn ich das Handy über USB-Port verbinde und gleichzeitig dann BT aktiviere für die Telefonfunktion, wechselt er dann auch für die Musik über BT?
Ingo
Wer kann mir denn sagen mit welchem Smartphone man SmS hören und /oder versenden kann?
Ich habe ein Wave mit Bada System,da geht es nicht.
mabeck
BlackBerry sicher, und Nokia glaube ich auch.Sonst weiß ich auswendig keines.
Hab auch noch eine Frage:Beim Samsung Galaxys 3mini bzw4mini wird der korrekte Akkuverbrauch nicht Angezeigt,auch nicht die Liedtitel. Hilft das neue Uptade?
Hat schon jemand erfahrungen.
Danke!
Danke!
Beide Male nein, hilft nicht
Danke!
DANKE!
Frage mich dann für was die ein Uptade machen.
Sms:Funktioniert auch mit den Galaxy s4 mini! (habs heute Probiert,benachrichtigung,lesen und hören)
