  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Satteltaschen gegen Verrutschen sichern
Harley-Davidson XLH XLH 1200
Themenstarteram 13. Mai 2014 um 16:02
Hei an alle,
habe mir zwei Satteltaschen besorgt, die oben je eine Überlappung
haben, wo sie mittels Löcher und Lederriemen zusammen geschnürt
werden. Auch am Abstandshalter werden sie nur mit einem Lederband
fixiert.
Das Ganze gibt mir ein unsicheres Gefühl.
Kennt jemand ein paar gute Tips ohne den Rat Easybrackets zu kaufen,
wie ich die Taschen über den Fender gelegt sichern und auch an den Abstandhaltern sicher
befestigen kann ? Oder reicht beim Fender das Einklemmen mittels des Sitzes ?
LG vom Wolf
12 Antworten
Das Einklemmen reicht, zumindest bei mir.
Viel wichtiger ist, daß sie gleichmäßig beladen sind.
Allerdings wenn deine Sitzbank nicht dafür gedacht ist, kann sein, daß die Schale mit der Zeit bricht, zumindest Risse kriegt.
Meine Sitzbank habe ich mit Plasktikstückchen beklebt (Plastikringe und Gummi) und zwar an den Punkten (2), wo sie keinen Kontakt mehr mit dem Rahmen hat. Dann kann nichts durchschwingen und die Schale bleibt erhalten.
Fahr ich schon seit Jahren so.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Ciao,
lucky
Nee, Lucky,
ist mir nich ganz verständlich, da ich keine Sporty fahre...
Aber du kannst doch aus deinen wissenschaftlichen Studien aus Medizin/Physik (oder war es Chemie?) und Kunst genug beitragen..., um es dem TE verständlich zu machen, oder??...
Themenstarteram 13. Mai 2014 um 19:51
Hei Luckygirl,
also so ganz hab ich das nicht verstanden, auch wenn ich es nicht so
grass ausdrücken möchte wie _ewu_ ;).
Du schreibst, Deine Sitzbank ist da beklebt wo sie keinen Kontakt mit
dem Rahmen hat. Bei mir und ich hoffe das ist nicht irgendwie falsch
hat die Sitzbank nur vorne mittels einem Einschub Kontakt mit dem
Rahmen und liegt ansonsten auf dem Fender auf und ist auch mit ihm
verschraubt.
Doch der Tip mit Gummi hat was wenn ich an das Verrutschen unter
dem Sitz denke, mit dem die Taschen eingeklemmt sind. Gummi würde
dabei ein Verrutschen total verhindern.
Bleibt nur das Thema Befestigung an den Abstandshaltern.
Auf jeden Fall Danke für die Rückmeldung, zeigt sie doch dass immer
irgendwo was dabei ist was man nutzen kann.
LG vom Wolf
Ich hab verstanden dass da wo keine satteltasche ist die Sitzbank unterlegt wird mit Gummi., damit alles gleich hoch ist.
An den Taschen würde ich strapse nehmen. (Kabelbinder)
Meine Satteltaschen habe ich unter die Sitzbank gelegt und dann noch mit den Lederriemen/-schnüren an den Abstandhaltern befestigt. Hat gut gehalten. Aber gleichmäßig beladen wurde schon erwähnt.
Hatte ne Softail!
Skip
Danke Tody.
@Wolf
Ne Zeichnung wär sicherlich besser...
Gegeben:
1. Die Sitzbank liegt normal auf dem Rahmen und hat bestimmte Kontaktpunkte oder Fläche.
Veränderung:
2. Diese verändert sich, wenn Du zwischen Fender und Sitzbank das Leder der Satteltschen dazwischen schiebst
3. Sitzbank verliert durch das Anheben Kontakt mit dem Rahmen nahe dem Fender.
Ergebnis:
4.Wenn Du dich drauf setzst, biegt sich die Sitzbank durch bis sie wieder ganz Kontakt zu dem Rahmen hat.
5. Dadurch kracht die Plastikschale, weil sie durchgebogen wird. (wenn auch gering).
Lösung:
6. Damit die Plastikschale nicht durchgebogen wird, guckst du wo sie keinen Kontakt zum Rahmen hat und klebst die Differenz dazu. Eigentlich nur an zwei Punkten, li u re nahe dem Fender.
Ach ja... unter die Brücke der Satteltaschen Fensterleder setzen, dann zerkratzt du nicht den Lack am Fender. Guck dass die Satteltaschen nirgendwo rankommen sonst ist irgendwann der Lack ab. (zum Beispiel am Schutzblech des Riemens...)
Ja, meine Sitzbank wird vorne eingesteckt und am Fender verschraubt.
@ewu
Hm... woher weiß Du das alles?
Jo, alles ist in Entwicklung.
Ciao,
lucky
Themenstarteram 13. Mai 2014 um 21:36
Puh, danke an alle, jetzt blick ich durch.
@ Todty,
Unterlage verstanden, Kabelbinder ist ne gute Idee !!
@ Skipper,
das habe ich auch gemacht aber wie gesagt, hatte kein sicheres Gefühl.
@ luckygirl,
Du hast es super beschrieben und auch erklärt. Jetzt bin ich auf der richtigen
Spur und habe auch alles verstanden.
Das mit der Auflage auf den Rahmen z.B. hab ich so nicht beachtet.
Das nächste Mal mit Zeichnung, versprochen !!!
Vielen Dank an alle, werde die Tips so umsetzen !
LG vom Wolf
@Wolf
Die Zeichnung wollte ich eigentlich gemacht haben...
Das habe ich am Anfang auch nicht beachtet, wunderte mich nur, warum die Sitzbank die Vibrationen ungedämpft weitergibt. Sitzbank umgedreht und dann sah ich die Chose. Geklebt und dann anderswo gerissen. :D
Dann nachgedacht...
Das Ergebnis hab ich dann Dir weitergegeben. (Dazu hab ich ca. 2 Jahre gebraucht :D ).
Und ja.. wenn Du eine Lösung hast, sag uns, wie sie aussieht. Jede Idee kann verfeinert werden.
Danke,
lucky
Themenstarteram 14. Mai 2014 um 18:23
Hei luckygirl,
werde das mal alles so umsetzen und dann hier posten.
Kann sicher auch noch für Andere eine Hilfe sein.
Paar Bildchen und passt.
LG vom Wolf
By the way, hab hier nirgendwo ne Hilfe für die Hilfe gefunden.
Wie schaff ich es, dass mein Nummernschild, welches eingegeben
wurde auch angezeigt wird.
LG vom Wolf
Aber nicht die echte Nummer eingegeben, oder?
Ich glaub, da muß man einfach nur warten.. öm...
nach dem man auf "speichern" geklickt hat...:D
ACH! Viel wichtiger ist die Zitierfunktion... aber das lassen wir jetzt...:D
Einfach nur "antworten" klicken, dann ist alles gut.
hier musst du entsprechende Felder klicken... (s. Bild)
Hab auch lange gebraucht, bis ich es gefunden habe... :)
Skip
Unbenannt
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 13:52
Hei Skipper,
passt, danke !!
LG vom Wolf
