  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. saugdrucksensor Opel Tigra A 1,4
Opel Tigra A (S93)
Wollte bei meinem tigra a 1,4 bj 97 den saugdrucksensor wechseln, angeblich soll er hinter dem Motor an der spritzwand sitzen, finde da aber nix. Finde nur ein "unterdruckteil" mit stromstecker am linken Dom. Das teil sieht aber ganz anders aus, als das teil das als saugdrucksensor fürn tigra im Netz angeboten wird.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im voraus.
23 Antworten
@Dusty63 schrieb am 28. Oktober 2017 um 11:41:49 Uhr:
Wie der Name schon sagt,
(Ansaugrohrdrucksensor)
sollte er im Ansaugrohr verbaut sein. Somit zwischen Luftfilter und Motor im Kunststoffrohr.
Bei vielen Fahrzeugen sitz er irgendwo im Motorraum und ist mit einem Unterdruckschlauch mit dem Ansaugkrümmer verbunden
Zwischen Luffi und DK sitzt der Luftmassensensor
@corsa 3 schrieb am 28. Oktober 2017 um 12:17:43 Uhr:
Wie der Name schon sagt, (Ansaugrohrdrucksensor) sollte er im Ansaugrohr verbaut sein. Somit zwischen Luftfilter und Motor im Kunststoffrohr.
Da Sitz nur der Luft Temperatur Sensor, den der tigra a hat kein lmm und wird damit über den Luft Temperatur Sensor und den saugdrucksensor gesteuert...
@asterix1962 schrieb am 28. Oktober 2017 um 12:38:15 Uhr:
Das ist der Luft Temperatur Sensor , suche aber noch den saugdrucksensor ...
Der Temperatursensor ist NICHT über einen Unterdruckschlauch mit dem Ansaugkrümmer verbunden .
Der Saugrohrsensor oder auch Map-Sensor sitzt an der Stirnwand .
https://www.google.de/search?...
https://www.google.de/imgres?...
Nen Lufttemperatursensor gibt es natürlich auch .
Ich hatte dir geschrieben wo du Map.Sensor findest , wenn dein Motor einen hat
Nummer 32
Genau nr.32 so soll der aussehen, aber ich finde den nicht weder an der spritzwand noch sonst wo...
Verrat doch mal was für einen 1,4wer Motor du hast ?
nicht jeder hat son Teil
Nummer 32
Der sitzt da aber nicht am ausgleichsbehälter.....
Asterix 1962:
Meinst du den motorcode? Oder was genau möchtest du wissen?
Er hat aufjedenfall kein lmm sondern diesen Luft temp.sensor (oder wie genau auch das teil heißt ) hinter dem Luftfilter im Ansaugrohr
Du hast den x14xe Motor oder? Hab ich als Corsa und weiß, das der gerne mal hängen gelassen wird.
Somit dann nicht mehr an der Spritzwand auf zwei Gewindestücken neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter angeschraubt ist.
Schau mal hinter/neben der Ansaugbrücke...da hing meiner auch nicht wirklich sichtbar.
Neugierde an: Warum mußt du den wechseln? Neugierde aus...
@Dusty63 schrieb am 28. Oktober 2017 um 21:09:20 Uhr:
Asterix 1962:
Ich hab am Anfang 2 Links gepostet, da siehst du wie das Ding aussieht und wo es sitzt ,
was brauchst du noch ?
so viele Unterdruckschläuche gehen nicht vom Ansaugkrümmer zur Spritzwand
@asterix1962 schrieb am 28. Oktober 2017 um 22:37:45 Uhr:
Die Augen, die ihn dort sehen, wo wir ihn sehen...;)
Soweit ich das weiß gibt's im Tigra nur die 2 Motoren.
x14xe und x16xe.
