Saugrohrdurck G71
mein Dicker bringt mich aktuell zur Verzweiflung.
Nach Nockenwellentausch lief er ~50km normal, aber jetzt ist er 90% der Zeit im Notlauf.
Ziemlich sicher, dass es an folgendem Fehler im Fehlerspeicher liegt:
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
Versuche aktuell rauszufinden, wo das Drecksteil überhaupt ist.
Ist der am Ladeluftkühler?
Hat vielleicht jemand ein konkretets Bild, wie der Geber aussieht? Oder kann mir genau beschreiben, wo er ist?
Kurzschluss nach Masse heißt konkret was? Die meisten Leute mit G71 Fehlern scheinen Kurschluss nach Plus zu haben. Würde Kurzschluss nach Masse auftreten, wenn der Stecker nicht richtig eingerastet ist?
8 Antworten
Der G71 sitzt am Ladeluftkühler.
Kurschluss nach Masse liegt zu 99% am Geber selber.
Danke.
Also bräuchte ich vermutlich ungefähr so etwas hier?
https://www.autodoc.de/vemo/2290619
Muss die Stoßstange wieder ab um an das Teil dranzukommen? Sitzt der oben rechts am Ladeluftkühler, wenn man vor der Motorhaube steht und auf die Karre guckt?
Ja passend zum Motor.
Der ist vierpolig gemessen wird der Ladedruck und Temperatur.
Danke, deine Beiträge sind wirklich unheimlich wertvoll für mich.
Ich bestelle mal den Sensor und tausche das Teil.
@Nick-Nickel schrieb am 15. Dezember 2024 um 14:59:08 Uhr:
Was ist es denn in dem verbleibenden 1% der Fälle?
Also den Geber haben wir getauscht, der Fehler besteht jedoch weiterhin.
Der Leitungssatz zum G71 beschädigt oder das Motorsteuergerät defekt.
Motorkennbuchstaben und das Modeljahr.
BFC, EZ ist 09.2002
Dann höchstwahrscheinlich ja die Leitung. Muss ja einen Grund geben, dass es ausfällt, nachdem die ganze Front ab war. Am Motorsteuergerät waren wir ja nicht dran, aber die Leitungen wurden hin- und herbewegt
Stecker verwechseln ist unmöglich da, oder gibt es da irgendeinen anderen 4poler in der Nähe der auch passt?
Dann weisst du ja wo du suchen mußt.
Eventuell wuden die Kabel eingeklemmt.
