- Golf
- Golf 5
- Saugrohrklappe, Fehler 2025
Hallo, kurze Frage an die Fachleute, Golf 5, 2 l TDI 140 PS, Motor Kennbuchstabe BMM, mit DSG Getriebe.
Habe aufgrund eines Fehlers, die Saugrohrklappe erneuert.
Jetzt taucht dieser Fehler wieder auf, mittels VCDS ausgelesen. Hat einer einen Idee woran es liegt, muss ich irgendwo anders eine Grundeinstellung vornehmen?
4 Antworten
Wenn die Kontrollleuchte für den Motor aufleuchtet und der Fehlercode P2015 oder 008213 oder 18447 lautet, ist die Ursache des Fehlers höchstwahrscheinlich eine verschlissene oder beschädigte Kunststoffdrossel an der Achse, die durch den Ansaugkrümmer des Motors führt.
Okay, den kann ich aber nicht so ganz folgen. Bei meinem Motor, Motor Kennbuchstabe: BMM, ist die Klappe wie folgt verbaut, siehe Bild I.
Außer es gibt weitere Klappen, von denen ich nicht weiß, kann das sein?
Zudem handelt es sich bei der verbauten Saugklappe um eine Stahllappe, die Messing gelagert ist.
Schau dir mal den Ansaugkrümmer genauer an.
https://www.motointegrator.de/.../...ohrmodul-febi-bilstein-176453?...
Ich habe jetzt nicht genauer geprüft ob daß das richtige
Teil ist!
Ok, danke dir, aber meine Ansaugbrücke sieht wie folgt aus, siehe Bild und daran angeflanscht ist die Saugrohrklappe …..
