  4. Mercedes
  5. SL
  6. Sbc Fehler Fehlercode C249B
Mercedes SL R230
Themenstarteram 27. September 2024 um 12:18
Moin moin,
Ein freund von mir hat in seiner Werkstatt grad ein Sl500 da mit einem Sbc Fehler (mit weissem Hinweis im Tacho). Der Wagen ist aus Bj 2002.
Fehlercode: C249B Leitung Systemstatus nach N10/11 (Sam Beifahrer)
Grau gelbe leitung Pin 4 am Sbc 6,7V. Laut DAS > 3V.
Alle Leitungen von der SBC zum Sam beifahrer i. O auch unter Last.
Kann jemand helfen bzw hatte jemand evtl auch mal so einen Fehler ???
Gebrauchte Sbc hat den gleichen Fehler. Sam Beifahrer wurde auch erneuert (gebraucht ebay).
Danke im voraus
3 Antworten
Wenn die Leitungen und Sam in Ordnung sind, dann bleiben die Steckkontakte. Habe bei mir den Scheinwerfer zweimal ausgebaut und Steuereinheit gewechselt, bis ich brutal im Stecker die Kontakte zusammen gebogen habe und dort wieder der Strom ohne Wiederstand durchging. Kontaktspray alleine hat nicht geholfen.
Themenstarteram 27. September 2024 um 17:14
Leider nicht. Kontakte sehen alle normal aus.
Habe auch einen Englischen Beitrag mit dem gleichen Fehlercode durchgelesen, leider ohne Ergebnis. Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand der das gleiche Problem mal hatte.
Letztendlich können es doch nur die Kontakte in den Steckern sein. Oder ein Kabelbruch der beim Messen aufgrund anderer Kabellage nicht auffällt.
Zähle mal die Pins. Vielleicht hat sich einer so weit zurück gedrückt...
Hat die SBC nicht einen eigenen Masseanschluss? Da was oxidiert?
