  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Scenic III (JZ) CLIP 212 & Telematik Steuereinheit
Renault Scenic 3 (JZ)
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 9:35
Ich habe folgendes Problem (Bild 1).
DTC93E229 Fehler CAN-V
Direkt nach dem Löschen des Fehlers erscheint dieser wieder.
In Dialogys wird für den Austausch der TCU Einheit angegeben (282757006R) dass das Armaturenbrett ausgebaut werden muss. Falls die Zeichnung (Bild 2) korrekt ist sollte es auch ohne Ausbau des Armaturenbretts gehen?
Hat jemand Erfahrung bzw. dieses Steuergerät schon einmal getauscht?
Ich habe noch eine kurze Frage zu CLIP.
Welches Batterieladegerät empfehlt ihr damit die Ladespannung zwischen 13 und 16 Volt liegt während der Diagnose?
Ist es korrekt das nur die Zündung eingeschaltet sein muss, der Motor muss/darf nicht laufen?
Danke für Eure Hilfe
PS: Ich habe anscheinend in CLIP einen Reparaturprozess gestartet. Ich werde gefragt ob ich den fortsetzen möchte. Wie kann ich diesen löschen/beenden?
DTC93E229
Position 282757006R
Mulitplex Netzwerk
1 Antworten
Links Datei beenden und in Clip neu zu der verbundenen Sonde.
  4. Renault
