- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Schalter elektrische Parkbremse zur Mittelkonsole verlegen
Mich würde interessieren, ob es technische bzw. rechtliche Probleme gibt, wenn der Schalter von Armaturenbrett auf die Mittelkonsole verlegt wird?
Hintergrund: Die B-Klasse soll als Lernfahrzeug (Schweiz) eingesetzt werden und dafür muss die Handbremse vom Beifahrer bedient werden können.
@Hermann123 schrieb am 27. Juli 2020 um 10:15:07 Uhr:
Es geht darum, dass der Beifahrer den Wagen im Notfall Bremsen können muss.
Wenn Taster während der Fahrt gedrückt wird, wird das Fahrzeug kontrolliert abgebremst.
Von "Kontrolle" kann dann aber keine Rede sein, die macht dann innerhalb 1-2 Sek dicht und wirkt nur auf der Hi-Achse.
Jetzt stell dir das mal bei 30-50km/h vor................bisschen Regen oder ähnliches...........
am besten du probierst das mal aus, aktiviert mal die PB bei 30km/h und dann bitte kurze Info hier..........
34 Antworten
Nein.
Der Bedienschalter ist ein Doppelwechsler, die größte Herausforderung dürfte das finden eines geeigneten Schalters werden. Du kannst allerdings nicht beide Bedienschalter gleichzeitig im Betrieb haben, den auf der Fahrerseite muss du deaktivieren (abstecken).
Mein Gedanke war den Schalter links auf die Mittelkonsole "zu verpflanzen", heisst lediglich das Anschlusskabel verlängern. Also den originalen Schalter verwenden, nur an anderer Stelle.
Das ewürde ohne Probleme funktionieren.
Ich habe es zwar nie ausprobiert aber wenn es ein Automatik ist, könnte man auf den Schalthebel die P Taste drücken.
@k_moehr schrieb am 27. Juli 2020 um 07:47:13 Uhr:
das löst oder betätigt die durch den Fahrschüler bediente Parkbremse nicht, lösen tut diese sich erst automatisch in D (Fahrstufe) beim Anfahren. Oder von allein erst bei Holdfunktion ohne das man es im Display sieht.
Gute Fahrt
Lernfahrzeug:Zitat:
https://www.blick.ch/.../...tauglich-fuer-die-lernfahrt-id5364232.html
MB Schweiz, vermerkt nur folgendes zu einem Fahrschulwagen:
https://www.mercedes-benz.ch/.../detail-drivingschool.html
wer_pa
da bleibt die Meinung des Herstellers, der hat ja schließlich das KFZ mit all den Sicherheits-featurs in den Verkehr bringen lassen, ab zuwarten wie sich der Umbau auf die Betriebserlaubnis auswirkt.
Gute Fahrt.
Eben, genau das ist die Frage.Zitat:
@Mitbuerger
Gute Fahrt.
@Ich kann alles schrieb am 27. Juli 2020 um 17:21:27 Uhr:
Von "Kontrolle" kann dann aber keine Rede sein, die macht dann innerhalb 1-2 Sek dicht und wirkt nur auf der Hi-Achse.Zitat:
Deshalb habe ich es nie ausprobiert, keine Ahnung was passiert aber der Wagen kommt sicherlich zum stehen.
das ist keine Bremsung getreu dem Motto Ja/Nein, eher je länger und intensiver man die Parkbremse betätigt desto stärker, incl. ABS Regelung, wird gebremst.
Im Grunde genommen kann die Verlegung, egal warum, egal wohin, nur der Hersteller durch führen, falls der No sagt hat sich der Film.
Gute Fahrt
Wie kommst du da drauf......??
Mit dem Schalter wird Elektr. ausgelöscht und es gibt keine Dosiermöglichkeit!
