  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Schalter Fensterheber Fahrerseite defekt
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 17. Juni 2022 um 6:36
Hallo. Kann mir jemand Teilenummer für Schalter Fensterheber Fahrerseite geben?
Ist ein 4-Türer aus 10.2018 Highline.
Also ist mit diesem Chromrand.
Und falls jemand weißt, wie man da am besten vorgeht... Muss da komplette Türverkleidung runter, oder reicht es nur diese Plastikabdeckung von dem Schalter hochziehen?
Danke
P.S. Schalter sieht so wie auf dem Bild aus.
7 Antworten
Für Teile kannst du einfach bei jedem VW Händler anrufen, nach dem Teiledienst fragen und dich beraten lassen.
würde ich auch empfehlen nur von vw bist auf der sicheren seite !
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite (auch Highline mit Chromrand) spinnt. Alle Fenster lassen sich öffnen und schließen, jedoch ist die lässt sich das Fahrerfenster nicht mehr durch einen festen Knopfdruck auf einmal öffnen, schließen funktioniert aber so. Alle anderen Tasten funktionieren mit dieser Funktion.
Ich habe die Fensterheber bereits neu angelernt, jedoch ohne Erfolg.
Hatte jemand bereits dasselbe Problem und kann mir helfen?
Mein Fensterheber vom IQ Drive BJ. 2020 ist nun auch defekt an der Fahrerseite.
Ich war paar Tage nicht da und als ich am Wochenende ins Auto stieg und das Fenster runter lassen wollte ging nichts mehr.
Er macht zwar kurz Geräusche aber das wars. Es gibt auch keinen Widerstand mehr wenn man drückt oder zieht.
Weiß jemand was die Reparatur kosten wird?
Gut das der Hochsommer vorbei ist und ich jetzt nicht zwingend es sofort es reparieren lassen muss.
Also die genaue Teilenummer finde ich jetzt nicht. Da müsstest du entweder mit deiner Fahrgestellnummer (steht unten rechts auf der Frontscheibe oder auf dem Fahrzeugschein) zum VW Teiledienst und dir die Teilenummer geben lassen oder du demontierst dir die Türverkleidung und baust den Schalter aus und dann steht auf dem Schalter auch die genaue Teilenummer.
Du musst leider die Türverkleidung abbauen, um an die Schalter für den Fensterheber zu kommen und sie zu demontieren, da hinter der Verkleidung die Kabel in den Schalter gehen. Dieses Video hat mir beim Ausbau der Verkleidung geholfen: https://youtu.be/bEiUgDPddm8?feature=shared
Ich hoffe, dass ich dir ein wenig auf die Sprünge helfen konnte
Danke für deine Antwort.
Da ich ein körperliches Handicap habe, ist es mir fast unmöglich, selbst an dem Auto zu basteln.
Ich werde die Tage mal zu VW gehen und Fragen was das Teil kosten wird und eine evtl. Reparatur dort.
Die ist wahrscheinlich um einiges teurer als in meiner freien Werkstatt.
@EvilTwin83 schrieb am 9. Dezember 2024 um 15:19:58 Uhr:
Also die beste Wahl ist denke ich, wenn du dir die Teilenummer geben lässt bei VW und nach dem Preis sofort fragst. Du solltest dann aber im besten Fall mal im Internet nach der Teilenummer suchen wenn du sie hast (oftmals ist es im Internet preiswerter). Aber an sich kann jede Werkstatt dieses Teil ein- und ausbauen, dauert keine 10 Minuten. Auf jeden Fall viel Erfolg!
