  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Schaltknauf 1,4 er, Handschalter
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 11:28
bei meinem 1,4er Benzin, Handschalter, Baujahr 2014 ist der Schaltknauf abgenutzt. Bei Opel über 200Euro. Im Netz gibt es Nachbauten, die laut Typliste passen. Am Knauf ist eine Kunststoffverlängerung, die beim Original etwas anders aussieht. Eventuell ist die Funktion trotzdem gegeben. Meine Werkstatt hatte zwar die Originalnummer, aber ob der andere passt, wussten die auch nicht.
Gebrauchte sind auch abgegriffen. Keine Lösung.
Danke für eine Info.
10 Antworten
Vielleicht mal schaun ob der Knauf auch bei anderen Modellen wie Astra Meriva Corsa verbaut wurde und so preiswerter dran kommen
Themenstarteram 12. November 2024 um 16:59
Nachtrag:
der Nachbau soll laut Beschreibung bei verschiedenen Opel- Modellen passen, auch beim Zafira C, Baujahr 2014. Extra beim Händler nachgefragt. Scheinbar wissen manche nicht, was sie da verkaufen und wo sie passen. Da wird nur nachgeplappert und irgendwelche Listen übernommen. Passt also NICHT.
Im Moment keine Lösung.
Mit Umbau von der Rückwärtsgangarretierung sollte es eigentlich passen
Themenstarteram 15. November 2024 um 9:29
danke für die Info.
Noch 2 Fragen: Ist Knauf und Sperre nur zusammengesteckt und geht ohne Gewalt auseinander?
Muss die alte Sperre angepasst (nachgearbeitet werden) ?
Ist nur gesteckt
Themenstarteram 17. November 2024 um 11:42
Hallo Alex, ich will nicht nerven, aber,
soweit o.k. Sollte passen. Leider ist der Chromring mit dem Schaltsack sehr fest. Also würde ich den Schalthebel ausbauen, um besser arbeiten zu können. Dazu muss unten die Rückwärtsgangsperre ausgehangen werden. Scheint auch nur gesteckt zu sein. Ist da eine Arretierung oder etwas hebeln? Möchte nichts kaputt machen. Eventuell Bild.
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 16:42
komme noch mal zurück. Es ist nichts zu finden. Von Opel hab ich nur den Leitfaden zum Knauf. Wenn ich das richtig sehe, muss die Rückwärtsgangsperre unten gelöst werden. Bei anderen Opels sichtbar und einfach. Anbei ein Bild.
Kann jemand helfen?
Sperre
Leitfaden zum Knauf? Die Sperre gehört doch zum Knauf
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 9:58
Hallo Alex,
Danke für die Antwort.
Hier aus "Knauf Schalthebel ersetzen" : " Riegel niederdrücken, den Sicherungsring des Getriebesteuerhebels nach unten schieben, den Schaltknauf von der Getriebesteuerung abnehmen. Was dann?
Wenn ich am Knauf ziehe, hängt ja die Sperre drann. Den Knauf von der Sperre abziehen? Mehr Kraft aufwenden? Bei ausgebauten, die ich gesehen habe, ist die Sperre im Knauf.
Also: Sperre oben aus dem Knauf raus, oder unten. Bestimmt ganz einfach, möchte aber nichts kaputtmachen.
Das Thema ist nur aufgekommen weil es das Teil nur als komplette Einheit bei Opel gibt, für über 200Euro. Brauche aber nur den Knauf.
Danke für Deine Geduld.
Suche bei Google nach Zafira Rückwärtsgangsperre, da kommen einige Bilder vom B, sieht aber beim C ähnlich aus
