Schaltknauf wechseln - Multitronic/Schalter
Hi zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken den Automatik Bedienhebel gegen einen Alternativen, schöneren Hebel auszutauschen.
Hat einer von der 8k Gemeinde hier vielleicht schon Erfahrungen gemacht in der Hinsicht und kann mir evtl den einen oder anderen Empfehlen?
Grüße euch,
Ercan
Hab mir die Woche beigefügten Wahlhebel nachgerüstet. Das gelochte Leder wirkt sehr edel in Kombi mit dem Lenkrad.
Teilenummer: 8K1713139
Austausch ca. 5 Minuten
62 Antworten
MT-Team Forenpate
Original geschrieben von Ercandizze83
Danke aber ich meine einen Automatik Schalthebel...
Und er meinte du sollst die suche benutzen ;-)
Hast du mal eine Umbauanleitung? Was hast du für das Teil bezahlt? Passt also auch in meinen A4 8K VFL?
Der Wahlhebel hat mich ca. 105€ gekostet und passt problemlos in dein VFL.
Zum Umbau:
- Als erstes den Entriegelungsknopf des Wahlhebels so weit rausziehen, bis du was dazwischen klemmen kannst. Anderenfalls rutscht er dir rein und du bekommst ihn nur mit viel gefummel wieder raus.
- Den "Schaltsack" mit einem Plastikkeil von der Mittelkonsole aushebeln/lösen (ist nur geklapst und geht relativ leicht raus)
- Schaltsack über den Wahlhebel ziehen und dann die Schelle am Ende des Wahlhebels lösen, die das ganze befestigt (wird nicht mehr benötigt, da der neue Wahlhebel durch ein anderes System befestigt wird)
- jetzt kann der Wahlhebel rausgezogen werden und durch den neuen ersetzt werden.
- Darauf achten, dass der Wahlhebel bis zum 2. Schlitz einrastet, sonst hauts den Entriegelungsknopf rein und du hast wieder gefummel!
Hoffe das einigermaßen verständlich rüber gebracht zu haben.
Kurze Idee für den Entriegelungshebel:
Sehr gut klappt das draussenhalten mit nem kleinen kabelbinder. Wenn er reinrutscht hat sich ein tropfen heißkleber gut bewährt, mit dem man irgendwas anklebt.
was sind denn das für zusätzliche Knöpfe an der Mittelkonsole? Normal sind selbst bei MMI Plus 4 weniger und der Lautstärkenregler und Startknopf sind weiter unten.
Das ist entweder das MMI+ vom VFL oder das MMI ohne "+" vom FL.
Hi zusammen,
Grüße euch,Ercan
Ich stelle morgen im Laufe des Tages ein paar Innenraumfotos in mein Profil. Da ist vielleicht etwas für Dich dabei?!
Gruß Ninja
Bilder sind online...
Ich hab meinen heute ausgetauscht ein und Ausbau wie vorher beschrieben die 5 Minuten waren bei mir mit nem kleinen Espresso !!
Also ganz Easy und das Teil sieht geil aus und liegt gut in der Hand
Ich hab die Nähte in Titan genommen da die zum Lenkrad besser passen
Frank
Hat jemand von euch schon ein Schaltknauf in schmalerer Ausführung gesehen ?
