- Touran
- Touran
- Schaltkulisse (DSG) tauschen
bei meinem Touran kommt seit einiger Zeit diese Meldung "Fehler:Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen". Dazu gibt es viele Beiträge im Forum (altern. Mikroschalter und dgl.). Die Schaltkulisse wurde vor wenigen Jahren getauscht. Nun kommt die Fehlermeldung wieder. Da die Vertragswerkstatt meiner Meinung nach zu viel Geld will, könnte ich die Schaltkulisse selbst tauschen. Eine gebrauchte Schaltkulisse konnte ich beschaffen.
Hat jemand eine Anleitung, wie man die gesamt Kulisse aus- und wieder einbaut (mein Touran hat die HSN/TSN 0603/BWO, Baujahr Okt. 2015).
Vielen Dank im Voraus.
2 Antworten
Gibt es dafür nicht einen Reparatusatz der nur nen Bruchteil einer neuen Schaltbetätigung kostet ?
Mit einer gebrauchten Schaltbetätigung kannst du doch in 3 Wochen wieder das selbe Problem haben.
Zumal der Reparatursatz für den defekten Microschalter sicher auch noch schneller eingebaut ist als die komplette Betätigung zu tauschen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Möglicherweise werde ich auch den Microschalter einbauen. Die Einbau-Anleitungen als Videos auf Youtube sind nicht in deutscher Sprache und zudem meist sehr wackelig.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für eine gute Anleitung.
