- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Schaltumlenkung kaufen
Heute ist mir der Gelenk rausgesprungen und ich konnte natürlich nicht schalten. Kugelgelenk wieder reingedrückt und war alles ok. Das die gänge immer so schwer bzw manchmal schwer reingegangen sind wird es wohl daran liegen, wie ich schon hier bisschen lesen konnte. Nur jetzt die Frage. Ich wollte mir so ein ersatzteil bei ebay bestellen, da bei opel kostet mich das 106 €.
Habe schon bei Ebay nachgeschaut, weiss aber nicht was das richtige ist, denn da muss doch noch irgendwo ein loch sein wo ich das Kugelgelenk wieder reindrücken kann. Könnt ihr mir ein Tip geben ??
Corsa C BJ 10.2000 1.4 90 PS
17 Antworten
Bitte http://www.ebay.de/.../170619460745?...
habe noch günstiger gefunden. Ist die hier auch richtig ??
http://www.ebay.de/.../200660652330?...
das von andy ist ein original gm-teil. das zweite nur nachbau
und das teil wird dann für mein auto passen ??
bei mir ist das hier verbaut. http://data.motor-talk.de/.../schaltumlenkung-alte-ausfuehrung.jpg
Habe mir das originale aber schon bestellt
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Opel. Das mit der Kugel wieder zurück drücken geht nur eine kurze Weile, dann springt sie wider raus. Das beste Mittel dagegen ist, wechseln. Hat mich mit Einbau ca. 70€ gekostet. Kleiner Tipp, kaufe eine mit Stahlkapsel, hält länger. Sonst ist die Kapsel meistens aus Plaste. Viel Erfolg.
Woop11
Kann mann das teilchen eig selber ohne jegliche nachstell arbeiten in nachhinein anbauen?
kannst du, musst einfach nur die Suche benutzen, gibt es ellenlange Threads drüber
*Thread ausgrab*
Hab das gleiche Problem nun... hab bei Ebay folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/.../110612406280?...
Auf den Tipp hin, mit Stahl Ausführung - nur keine Stahlkkapsel, sondern Kugelkopf? Ist das trotzdem die haltbare Ausführung? Die Teilenummer stimmt jedenfalls mit der Anleitung aus der FAQ überein
Snuffy
Hallo!
Also, im Prinzip müsste beides aus Stahl sein. Vielleicht hast Du noch nicht " richtig " gesucht. Nicht gleich das erst beste nehmen. Klar geht das auch. es ist ja nicht so, das diese Umlenkung nun gleich wieder kaputt geht, die hält schon paar Jahre. Wenn Du nichts anderes findest, kannst Du die ruhig kaufen. Vielleicht finde ich noch die Quittung wo ich meine gekauft hatte. Kleiner Tipp noch zum Schluss :
Die Lagerung der Kugel oder auch " Pfanne " genannt, ab und zu mal etwas Fett reindrücken. Man kommt eigentlich gut ran. Viel Erfolg.
Original geschrieben von eve_Snuffy
*Thread ausgrab*
Snuffy
Hallo Zs ,
brauche eine Schaltumlenkung.
welche könnt ihr empfehlen?
Muss es die originale sein oder reicht eine aus der Bucht?
Mfg.
Hat keiner gewechselt in letzter Zeit?
Steht doch schon alles im Thema, du solltest nur darauf achten das es die Metallausführung ist.
Evtl. diese ? Bei 30€ kann man ja nicht viel falsch machen.
Hallo, sorry das dass Thema nochmal hoch hole. Aber ich verstehe immer noch nicht wo dran man die Alte und die Neue Ausführung erkennt? Was soll da aus Metall sein und was nicht? Bin da etwas verwirrt. Wollte nämlich schauen welche Version ich besitze. Hab zwar keine Probleme (3 mal auf Holz klopfen) aber mich interessiert das einfach.
Anbei sind Bilder von meiner Version zu sehen.
