- Mini
- R50, R52, R53
- Schaltung schwammig und Gang 4+ R gehen nicht mehr rein
Hallo.
Wir sind vorhin eine Rechtskurve gefahren, plötzlich wurde die Schaltung in allen Gängen sehr schwammig.
In Gang 1 lässt sich der Schaltknauf noch nicht seitlich bewegen.
In den Gängen 2-4 bewegt sich der Schaltknauf fast, als wäre er in Leerlauf.
Gang 5 und Rückwärts lassen sich gar nicht mehr schalten.
Zeitweise zieht der Motor auch in Gang 2 nicht richtig.
Was könnte das sein?
Danke für eure Hilfe und schöne Restfeiertage.
LG aus Oldenburg
6 Antworten
Ist vielleicht die Hülse am Getriebeanfang zu Schaltgestaenge kaputt? Oder ist die Aufnahme am Schaltknauf defekt ?
Das wären die ersten zwei Stellen welche ich kontrollieren würde
Schau mal auf den Schaltmechanismus, ob die beiden Schaltzüge drauf sind, oder ob evtl einer runter gesprungen ist. Findest du unter dem Batteriekasten am Getriebe.
Ich habe noch einmal ein Video der Schaltung eingestellt. Vielleicht hilft das ja weiter ..
Der Batteriekasten ist im Motorraum. Nur so zur Orientierung. Batterie, Steuergerät ausbauen und dann den Kasten. Dann guckt man auf den Schaltmechanismus, wo die Seilzüge aufgesteckt sind.
Klassiker ! Schaltseile Aufnahme entweder ausgebrochen oder ausgeclipst.
Danke für eure Hilfe! Die Halterung des Schaltseils war aus der Führung gebrochen
Glücklicherweise von dem Schaltseil, das man noch nachbestellen kann. Das andere Schaltseils wird nicht mehr hergestellt, so dass das Auto Schrott gewesen wäre.
Ich hoffe ihr kommt gut ins neue Jahr!
