- Dacia
- Schaltung schwer gängig! Vorsicht!
Hier noch ein Alter Bericht von mir,
damit er in die FAQ kann noch mal!
Da diese Schaltung in vielen Dacias verbaut ist gilt das für alle.
So heute habe ich mir mal so richtig Arbeit gemacht.
Da ja die Sandero Schaltung recht hakelig ist, wollte ich das Teil mal fetten.
Von wegen Schaltkugel und so.
Dann habe ich aber den großen Fehler gemacht die vier Schneidschrauben unter dem
Schalthebel rauszudrehen...
Sauber... die vier unscheinbaren Schrauben halten die ganze Schaltung zusammen.
Sind die draußen fällt alles auseinander und nichts geht mehr von oben
Nun denn, da hilft nicht zu jammern. Was aus so leicht auseinander fällt kann man auch wieder zusammen bauen.
Dacia halt, einfach gemacht...
Die Kiste hoch gehoben, Hitzeschutz demontiert und schon schaut mich die Schaltbox von unten an.
Die vier Schrauben raus drehen. Mist der Deckel von Box hält immer noch!
Hammer als Hebel benutzt an der Kante und ab. War mit Sikaflex abgedichtet.
Nun sehe ich die ganze Bescherung, die beiden Seilzüge zum Schalten sind nur
in Kunststoff geführt, durch mein Abschrauben ist alles auseinander gefallen.
Nun von unten kann man es aber recht leicht wieder zusammen stecken, und dabei mal richtig gut fetten.
Allerdings braucht man einen zweiten Mann ,der dann wenn alles zusammengesteckt ist, oben die vier Schrauben reindreht. Unten muss ja in der richtigen Position gehalten werden.
Voila... die Schaltung tut wieder wie sie soll und besser... Das Fett hat was gebracht.
Abdeckung sauber machen, Sika drauf schmieren, festschrauben, Hitzeblech drauf schrauben.
Probefahren. Alles wieder gut und besser.
Nur so am Rande die Mittelkonsole hatte ich auch noch ausgebaut um Platz zu haben.
Was habe ich gelernt: Fetten nur von unten... Und Finger weg von den vier Schrauben , es sei den ihr wollt den gleichen Spaß (Ärger) haben
Geschrieben war das schnell, bis ich wieder Alles zusammen hatte waren drei Stunden rum.
Leider habe ich keine Bilder gemacht, vergesse ich immer bei solchen Sachen.
3 Antworten
Hier eine Warnung zur Schaltung bei den Dacias!
Was habe ich gelernt: Fetten nur von unten... Und Finger weg von den vier Schrauben, es sei den ihr wollt den gleichen Spaß (Ärger) haben!
undf jetzt mal zum Punkt:
Das Hakelige liegt also an dem "Schalthebel" >in weitesten >Sinne< und nicht am Getriebe... ! Richtig?
Eigentlich an vielen Sachen.
Ich habe dann nach dem der ganze Kram eh auseinander war richtig gut gefettet.
Das Getriebe bekam ein Zusatz von LM.
Ist besser geworden.
Die Schaltung.
Bleibt aber eine billige Konstruktion und das merkt man.
