  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Schaltwippen nachrüsten
Audi
Themenstarteram 17. April 2024 um 13:51
Liebe Community,
ich bin neu hier und hätte eine Frage.
Bei mir wurden beim Q3 Bj.2024 die Schaltwippen vergessen und nun wollte ich diese nachrüsten lassen.
Also gleiches Lenkrad mit Schaltwippen.
Audi meint es würde nicht gehen, das Cockpit leuchtet dann wie ein Christbaum und zum Schalten
würde es damit ohnehin nicht funktionieren (wäre dann blind).
Ich meine hier im Forum vor langer Zeit gelesen zu haben, dass dies aber reibungslos funktioniert haben soll.
Hat diesen Umbau hier schon jemand umgesetzt?
Grüsse
Lennox
17 Antworten
"wurden vergessen" hört sich nach Reklamationsgrund an!?
Ansonsten wäre es hilfreich, wenn du einmal genau schilderst, um welche F3-Ausstattung es sich überhaupt handelt.
Themenstarteram 17. April 2024 um 18:52
Reklamationsgrund, wäre so wie wenn ich einen Urus dafür haben möchte, gleich Aussichtslos.
Ich habe nun mal meine VIN an Wibutec gesendet, mal sehen was die meinen.
Die meinen mehr zu sehen als nur die Ausstattungsliste vom Kunden, steht so auf der Homepage.
Dachte nur es gäbe bereits Erfahrungswerte.
Themenstarteram 18. April 2024 um 1:05
@Tiumi schrieb am 17. April 2024 um 18:57:37 Uhr:
Ich denke die Frage bringt keinen weiter .....
1x Alles und dabei kommt eine nicht abgeflachtes Lenkrad raus.
Und dieses soll ersetzt werden mit dem glichen runden Lenkrad eben mit Schaltwippen.
Wie es aussieht will mein Audi Händler nicht darauf sitzen bleiben wenn es nicht funktioniert.
Im übrigen schreibt der verlinkte Händler oben von keiner Rücknahme.
Schön, Dir zu helfen versucht zu haben, beim nächsten Mal wird sich das in Anbetracht solcher Antworten so Mancher überlegen.
Es gibt Experten, die ein Schaltgetriebe haben und trotzdem versuchen, ein Lenkrad mit Schaltwippen einzubauen, ich denke, darauf zielte die Frage nach der Ausstattung ab. Wenn es Dir schon zu viel ist, darauf einzugehen, brauchst Du auch keine Hilfe.
Themenstarteram 22. April 2024 um 21:50
Es gibt Experten, die ein Schaltgetriebe haben und trotzdem versuchen, ein Lenkrad mit Schaltwippen einzubauen.
Klar und ich bin so ein Experte.
Der Q3 F3 ist ein Fahrzeug auf der MQB-Plattform.
Wenn du dein Lenkrad abbaust, und das gleiche Lenkrad mit Schaltwippen einsetzt, wird das Plug&Play funktionieren.
Manche holen sich ein "blanko-Lenkrad" mit Wippen aber ohne Airbag und Tastenfeldern, und rüsten dann Airbag und Tasten vom bisherigen Lenkrad einfach um.
Das funktioniert nicht, da in einem Tastenblock, ich weiß nicht mehr ob links oder rechts, der "Chip" sitzt, der für die Schaltwippen nötig ist.
@Desmosedici schrieb am 22. April 2024 um 23:50:49 Uhr:
So lange Du auf normale Nachfragen so pampig reagierst, kann man das nicht ausschließen. Du bist Derjenige, der Hilfe gewünscht hat, das solltest Du nicht vergessen und ein Mindestmaß an Höflichkeit zeigen.
also es funktioniert aufjedenfall plug&play wie @hadez16 schon sagt. ich hab mein altes rundes Lenkrad ohne Wippen rausgebaut das neue Lenkrad unten abgeflacht mit Wippen verbaut und ohne etwas zu codieren oder ähnliches funktionieren die Wippen.
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 10:49
Schon seltsam ....
2 Audi - Niederlassungen unabhängig voneinander verneinen es.
Eis solle eine Umrüstung zu einem Lenkrad mit Schaltwippen nicht möglich sein.
ja weil die keine ahnung haben und wenn die keine ahnung haben sagen die einfach es geht nicht
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 14:02
Dies war die Antwort von Nr.2
"Nach Rücksprache mit dem Hersteller und dem TVZ-Zubehör gibt es hierfür keine Möglichkeit dies umzurüsten."
Und wer hat jetzt recht?
Die tausend A3 Fahrer, die schon umgerüstet haben, oder Audi?
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 10:47
Keine Ahnung was die A3 Fahrer machen?
