- Traktoren & Landmaschinen
- Schaumstoffilter nachölen?
kennt sich jemand mit den Schaumstoffluftfiltern aus, die seit einiger Zeit vermehrt verbaut werden?
Im Neuzustand sind die ja geölt, logisch.
Muß man die nachölen? Also regelmäßig im Rahmen der Wartung?
In den Anleitungen steht immer nur "Luftfilterelement reinigen".
Mit Druckluft ausblasen oder richtig auswaschen? Wenn man auswäscht, muß dich sicher wieder neu geölt werden, oder?
6 Antworten
ich habe so ein Schaumstofffilter im Mopped.
Das Öl darin soll die Partikel festhalten. Wenn du ihn reinigen möchtest, dann auswaschen. Damit kommen die im Öl festgehaltenen Partikel mit raus. Wir haben in der Werkstatt sone Anlage zum reinigen von Werkzeugen. Ich habe den Schaumstoff danach ausgeblasen und mit zB Zewa-Tüchern wieder vom Reinigungsöl befreit.
Wieder neu mit Öl benetzen, einbauen, fertig.
Gruß Jörg.
Danke.
Hast da spezielles Öl für den Luftfilter genommen oder ein Motoröl?
Sollte eigentlich in der Anleitung stehen.
Es gibt trockene, die einfach ausgeblasen werden.
Die, die schon geölt sind, werden ausgewaschen, z.B. Waschbenzin oder Seife, kein Benzin oder scharfes. Danach leicht einölen, es langt normales Motoröl. Einkneten, manche sprühen es auch drauf.
In der Anleitung steht nur "Luftfilter reinigen".
Bei der 2-Takt-Heckenschere ist auf jeden Fall ein geölter Luftfilter drin. Beim 4-Takt-Generator bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall so ein Schaumstoffilter, kein Papierfilter. Aber ob der geölt wird, muß ich nachsehen.
Dachte, die Schaumstoffilter werden grundsätzlich geölt, da die ja sonst recht grobporig sind.
@Lucais schrieb am 20. Juni 2024 um 21:34:11 Uhr:
..... Einkneten, manche sprühen es auch drauf.
Beide Varianten gehen.
Wenn du Druckluft und die Pistole hast, bietet sich sprühen natürlich an.
Ein normales Motoröl, zB 15W40, langt.
Gruß Jörg
Prima, dann werde ich die Luftfilter demnächst mal auswaschen und händisch einölen.
Danke euch.
