scheibe enteisen
Hallo, habe climatronic und wenn ich denn knopf wür die vorderscheibe drücke wird das wasser was durch denn wärme tauscher flißt noch zusetztlich elektrich beheitzt ???
Original geschrieben von mcmarco64
Ich würde es mal mit heissen Wasser probieren.Hab ich heut schon oft gelesen.Im Sommer hat man ja auch die Klimaanlage an und die Scheibe muss das aushalten.
Darf er Dir dann die Rechnung für die neue Scheibe schicken? :rolleyes: Heißes Wasser ist das dümmste was du machen kannst. Da platzt die Scheibe! Ich würde allgemein kein Wasser nehmen sondern (wenn´s auch nervig ist) n Eiskratzer oder über Nacht so ne Folie drüber.
Und was hat die Klima bitteschön mit heißem Wasser zu tun? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es Deiner Meinung nach bei der Temperatur keinen Unterschied gibt?! :o
32 Antworten
wohl eher nicht !!!
climatronic gibts auch nur im v.a.g.-Konzern !!!
Im übrigen reicht es, einen Thread aufzumachen und da alle Fragen zu stellen !!!
Eine Standheizung ist da allemal wirkungsvoller. Alternativ, wenn man die Kosten dafür scheut, kommt man am besten mit Enteiserspray zurecht.
enteiser spray
warmes wasser
wärmflasche unter die scheibe
heizöffchen mit verlängerungskabel
such dir was aus :D
Original geschrieben von ThaFUBU
warmes wasser
würde ich weniger empfehlen.....bei zu heißem (nicht warmen) wasser kann die scheibe springen....
außerdem ist die gefahr groß, daß das wasser wieder anfriert, wenn man nicht gleich wischt
oh gott wasser....frag mal meinen nachbarn der hat es gemacht leider war danach die scheibe hin......also finger weg vom WW;) heizlüfter mit zeitschaltuhr finde ich persönlich am besten da sind die scheiben frei und es ist schön warm im auto!!!
Ohne Flachs : Mineralwasser !
Steht auch drauf : ist enteisent ... wer es nicht glaubt, soll es nachlesen ...
Und äh ... heisses Wasser ... never !
WIe wär es einfach mit KRATZEN????? Ist auf jedenfall am effektivsten. Dieses ganze Enteisunsspray Zeugs ist doch auch Müll. Nachdem man ne halbe Dose draufgehauen hat, die 4€ oder so kostet, zerfliesst das eis, man kann es wegwischen und dann läuft die Scheibe beim losfahren trotzdem direkt an. Geldmacherei.
Mal ne Minute anstrengen und klassisch freikratzen?? dann sind auch keine Reste mehr drauf und es beschlägt nichts. Faule Gesellschaft heute. Lieber CO2 in die Luft pusten und den Motor laufen lassen / Standheizung oder ne Dose Eisspray kaufen :o :p
PS: Warmes Wasser OMG. wie kann man nur, viel Spass mit ner neuen Scheibe. Und zur Klima: Die kühlt die Scheibe nicht innerhalb von ner Sekunde von 30 auf 20 Grad... ne vereiste Scheibe mit Warmem Wasser jedoch von unter 0 schlagartig auf +20 oder mehr je nach Wassertemperatur. Und was tun warme Dinge? Sie dehnen sich aus. Zu schlagartig und dann kommt das berühmte Carglass "KRACK" :P
genau so würde ich das auch machen, das ist doch alles nur gequatsche, das die Scheibe springt ! Reine Erfindung der Amerikanischen Eiskratzer- und Enteisungsspraykonzerne, damit der Verkauf von Eiskratzern und Enteisungsspray nicht einbricht und durch die, damit verbundene, schwächung der Amerikanischen Finanzstruktur nicht noch irgend ein muslimisches Land (ich sag nur Achse des Bösen) einmaschiert und die Weltherrschaft an sich reisst.....
Dirk
PS: ich bin nicht paranoid, aber was ist - wenn trotzdem jemand hinter mir ist...
:D
Hahaha, der war echt gut, obs jetzt ernst gemeint war oder nicht :D:D:D
Ob Du es glaubst oder nicht : Es funzt aber ...
OK, du meinst es also WIRKLICH ernst?
Also falls ja (:D:D ich kanns immer noch nicht so richtig glauben): Enteisent heißt, dass dem Sprudel der Eisen entzogen worden ist. Das hat ganz sicher nichts mit Eis im Sinne von gefrorenem Wasser zu tun :D:D
Logisch funzt es....das Wasser wird ja in etwa Zimmertemperatur haben und daher eine dünne Eisschicht allein durch die Wärme erstmal auftauen. Da kannste aber auch Leitungswasser, Cola, Kaffee, Tee, Bier oder sonstwas nehmen, was über 0°C hat. ;)
