  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Scheibe ganz leicht angefrohren - Null Sicht
In den letzten 2 Tagen ist mir nach der Spätschicht folgendes passiert. Als ich nach der Arbeit (gegen 22:10) ans Auto bin habe ich festgestellt das bei einigen anderen Autos schon die Frontscheiben ganz leicht angefrohren waren. Meine Frontscheibe war ganz leicht "angenascht" sprich, nicht richtig gefrohren aber wohl kurz davor. Ich habe mich ins Auto gesetzt mit den Wischern gewischt und hatte freie Sicht - danach bin ich los gefahren, Belüftung habe ich auch zur Scheibe gerichtet. Nach ca. 200 m plötzlich hatte ich Null Sicht, echt null Sicht - bin rechts rangefahren und habe ca. 1-2 Minuten warten müssen bis die Scheibe frei war und ich wieder was gesehen habe. Vielleicht liegt es auch daran das die Scheibe nach Fahrtbeginn von innen beschlagen ist, ich weiß es nicht so richtig.
Diese Nacht hatte ich die Matte auf der Scheibe aber heute morgen ist mir das selbe wie gestern abend passiert.
Woran liegt das ?
Alles schön und gut... wenn die Scheibe selbst unter 0 Grad hat, das Wetter diesig feucht ist, dann kannste im Auto die Sahara haben - nach wenigen Metern friert aussen die Feuchtigkeit wieder an und innen dein Atem etc.
Ferner ist ja auch nicht jedes Auto gleich - meine Kübel blasen nach 2 bis 3 Minuten schon wärmlich, so what? Bring mal ein Cabrio aus den frühen 80ern innen trocken... auch ne tolle Aufgabe :D :p Und der "Verschleiß" ist mir dabei völlig latte egalo... wie gesagt, einmal wo gegengedengelt ist mehr spontaner "Verschleiß". ;)
Dass einige moderne Diesel vor lauter Effizienz nicht mehr warm werden, nunja... idR haben die dann elektrische oder andere Zuheizer, die sind auch gerne mal defekt... und manches (nicht jedes) Patent lässt sich mit rel. geringem Aufwand sogar zur Standheizung umrüsten.
Jedenfalls ist mir die Umwelthysterie wumpe - alles besser, als irgendwelche Leuchten die fast ohne Sicht losgurken. jm2c
Die einzige wirklich gute Lösung - auch für den Motor - ist eben eine Standheizung, kostet auch nicht mehr als ein Satz Supidupifelgen. ;)
Und Grünschnäbis mit ner Vespa... sollen erstmal selbst bisserl Erfahrungen sammeln, bevor sie hier altklug über alte Säcke frech rumschwadronieren :D ;)
54 weitere Antworten
54 Antworten
Bei mir hilft dann immer das Fenster etwas zu öffnen und die Lüftung einzuschalten. Dann gibt es keine von innen beschlagenen Scheiben.
Wusste man schon vor 40 Jahren von dem Effekt.
Es könnte am Winter liegen. Passiert jedes Jahr ungefähr ab Ende Oktober bis manches Mal in den April hinein.
Bitte die Scheibe INNEN reinigen, dann wirds schon besser.
Woran liegt das ?
Innen wischen hat nicht geholfen?
Evtl. Kondensator der Klimaanlage (sofern vorhanden) nicht vor dem letzten Fahrtende getrocknet (= in den letzten Minuten AC aus und Lüftung auf volle Pulle) oder du hast z. B. zuviel im Auto geatmet und dadurch zuviel Feuchtigkeit reingebracht, welche an der kalten Scheibe kondensiert ist. Alternativ haben gescheite Klimaanlagen auch ein spezielles "Scheibenfrei"-Programm für solche Fälle, dann geht's schneller.
An meinem alten Auto war es eher so, dass die Scheibe trotz kratzen/wischen (letzteres innen und außen) immernoch trüb war, was erst mit steigender Temperatur (Heizung) wieder weg ging.
notting
Einfach die Fahrerseite das Fenster ein wenig öffnen bis die Heizung den Rest erledigt. Klima anmachen bin ich nicht der Fan von bringt schnell abhilfe aber auch das Problem wieder (;
Und wenn vorhanden, die Klima nutzen.
Moin!
Keineswegs "bringt die Klimaanlage das Problem wieder".
Vielmehr trocknet sie die Luft, bevor sie sie in den Innenraum bläst. Das will man, v.a. im Winter, so haben...
Zusätzlich macht es Sinn, die Scheiben innen sauber und den Wagen innen trocken zu halten. Laternenparker legen zur Not Zeitungspapier unter die Fußmatten (und wechseln es ab und an) bzw. nehmen die Matten zum Trocknen mit in die Wohnung.
Mein Auto steht übrigens draussen, ich nutze keine Gummimatten sondern die Teppichfussmatten ganzjährig, nehme sie nie aus dem Auto (ausser zum Absaugen), die Klimaanlage ist immer eingeschaltet und ich habe so gut wie nie beschlagene Scheiben.
Irgendwie scheint es also durchaus möglich zu sein, morgens mit freier Sicht loszufahren. Man muss sich halt den Schnee von den Schuhen treten, bevor(!) man einsteigt und die Lüftung richtig bedienen. Fenster kurz öffnen hilft in der Tat.
Gute Fahrt!
Gruß,
M.
Ich kenne das Problem nicht, meine Klima läuft immer, Sommer und Winter.
Tja... jede Karre hat heute eine Klima... eine Standheizung wäre in D irgendwie sinnvoller? :)
Jedenfalls... hilft die bei mir :D ;)
Mein guter alter Ford Escort hatte eine beheizbare Frontscheibe, fand ich super. Hab mich immer gefragt warum sich das nie durchgesetzt hat...
Nur blöd, dass viele Klimaanlagen unter +4 Grad abschalten, damit sie nicht einfrieren können. Auch wenn man sie eingeschaltet hat, läuft der Kompressor nicht mir. Bei mir steht dann trotz eingeschalteter Anlage "ECO" im Display, wenn es wärmer wird, läuft sie wieder mit. Bei manchen Fahrzeugen wird man aber nicht explizit darauf hingewiesen, dass die Anlage gerade nicht mitläuft, da drückt man die Taste, die Leuchte oder was auch immer geht an, aber die Anlage bleibt wegen zu niedriger Temp. aus.
Mit angelaufenen Scheiben hatte ich noch nie ein Problem, egal bei welchem Fahrzeug. Meine Eltern haben auch immer Lappen oder so im Auto liegen und mussten wischen...
Ich bin aber auch so ein Typ, ich lasse keine nassen Klamotten im Auto liegen, keine Sachen, die Feuchtigkeit speichern können und bei nassem Wetter werden die Fußmatten öfter abends rausgenommen zum trocknen. Zudem reinige ich alle paar Wochen die Scheibe auch von innen, wie gesagt, angelaufene Scheiben? Kenne ich nur von anderen :)
Bei Ford gibt es sie immernoch recht häufig
Zwar selten, aber für solche Fälle hab ich Quickheat (elektr. Zuheizung) und dann voll auf die Scheibe
wie wärs mit "klare scheibe" den schmodder wegzuwischen?
sind wir echt so weit das man wegen solchen sachen schon n thread aufmachen muss? wen man nicht aufs klo geht dann wirds schonmal in der unterhose nass....
Pingi rein, Karre innen trocken halten.
Umluft aus
Innenuftfilter Checken
(Für Ketzer) Warmlaufen lassen
