ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Scheibe von innen vereist beim Bora
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. November 2010 um 10:14
Hallo, ich habe ein Problem und zwar vereist meine Frontscheibe sehr stark über Nacht von innen. Habe einen Bora Variant mit Climatronic.
Was könnte das sein?
Danke im voraus.
34 Antworten
hallo,
ich hatte das gleich problem.
benutzt du eine scheibenfrostschutzfolie welche du von vorn mit den türen fixierst? hast du schon mal alle türdichtungen überprüft?
Danke im voraus.
du atmest wol zuviel löl :p
Themenstarteram 28. November 2010 um 10:21
Danke im voraus.
Ich schlafe doch nicht im Auto!
Ich benutze sonst eine Scheibenfolie, aber gestern nicht und steige ins Auto ein mache die Scheibenwischer an, weil die Sonne die Scheibe außen schon abgetaut hat und habe mich gewundert das das Zeug nicht weg geht. Dann an die Scheibe gefasst und da war richtig dick Eis dran.
das problem der scheiben folien ist, das die türen dann nicht mehr so dicht schließen wie sonst. wenn man diese folien nicht benutzt. also ich persönlich halte von den teilen nichts. aber naja
überprüf mal die türdichtungen, wenn da eine beschädigt ist kann über nacht feuchtigkeit eindringen welche dann an den scheiben gefriert. hast du einen luftentfeuchter im auto liegen?
was auch wunder wirkt: eine kleine schüssel mit salz auf das amaturenbrett stellen. das salz entzieht der umgebungsluft die feuchtigkeit und somit kann da nichts mehr gefrieren. klar das ist nur eine notlösung, aber wenn es sich somit abstellen lässt kann man sich ja bei zb amazon einen luftentfeuchter bestellen.
ich zum bleistift benutze folgenden: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290940073&sr=1-1
davon einen auf´s amaturenbrett und einen auf die rückbank. bei mir hilft es.
der schlechteste fall wäre wenn deine frontscheibe nicht 100% dicht ist. wenn diese feuchtigkeit zieht kämpfst du auf verlorenen posten gegen das eis. das müsste man aber hören oder merken- glaub ich jetzt einfach mal...
liegt daran das du feuchtigkeit im auto hast.
öfters mal die lüftung etwas höher stellen, ab und an mal das fenster einen spalt auf lassen, luftentfeuchter ins auto stellen, zb hinter dem fahrer oder beifahrersitz, evtl feuchte stoff fußmatten mal auslüften und vllt gegen gummi matten tauschen. zumindest in der kalten und nassen jahreszeit.
am 28. November 2010 um 10:33
...und mal das Innenraumluftfilter erneuern!
Viel Glück
Themenstarteram 28. November 2010 um 10:38
Viel Glück
Danke, vor einem Monat erneuert.
Auf jeden Fall die Scheiben von innen gründlich Reinigen (Sidolin o.ä.)
Ist eigentlich IMMER ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit im Auto ist.
Wird´s tagsüber nur etwas über 0°C im Auto in der Sonne, schlägt diese Feuchtigkeit sich als Kondensat an der kältesten Stelle nieder (vergl. Badezimmerspiegel beim Duschen) und nachts friert das dann.
Ich benutze seit 1978, seitdem ich selbst Auto fahre, die Scheibenfolien, da immer unterm-freien-Himmel-Parker, und hatte in Bezug auf Feuchtigkeit damit noch nie Probleme.
Klar klemmt man etwas ein, was dort nicht hingehört, aber im allg. hat man dann ja Frost- und kein Regenwetter.
Das einzige, was aufgefallen ist: Wenn es abends kalt ist, nachts dann aber wärmer wird und wirklich regnet anstatt zu schneien (wie man sieht, eine eher seltenere Wetterlage, gibt´s aber) und ich in falscher Annahme der Wetterentwicklung die Scheibenfolie drin hatte,
hatte ich morgens ggf. 1 oder 2 Tropfen Regenwasser auf dem Innengriff Fahrertür, aber erst beim Öffnen der Tür.
Innen war alles trocken, ich habe zur Probe extra mal Zeitungspapier im Fußraum links ausgelegt: Trocken, es laufen also auch bei Regenwetter MIT Scheibenfolie keine Sturzbäche ins Auto!
Daher tippe ich grundsätzlich erstmal darauf, dass Du irgendwo Feuchtigkeit im Auto hast (siehe auch FAQ).
Im Herbst/Winter habe ich übrigens immer ein paar lose Tageszeitungen im Kofferraum, nicht säuberlich gestapelt, sondern eher quer ausgelegt.
Zeitungspapier nimmt hervorragend auch überschüssige Luftfeuchtigkeit in den nasskalten Herbsttagen (in HH) auf, die man dann aufgrund Frostschutzabschaltung unter ca. +4°C auch mit der Klimaanlage nicht mehr aus dem Auto herausbekommt, weil sie eben nicht läuft. Meiner Erfahrung nach besser+billiger als Salz, Luftentfeuchter etc.
Ansonsten auch mal prüfen, ob die Umluftklappe i.O. ist, nicht, dass Deine Lüftung ohnehin ständig im Umluftbetrieb läuft (sehr beliebt bei der Climatronic!), dann kriegst Du schon die Luftfeuchtigkeit aus Klamotten, Schweiß und Atem nicht mehr aus dem Auto raus!
Dass sich ein dünner Eisfilm innen bildet, dazu braucht es nicht viel Feuchtigkeit, ein wenig genügt bereits!
am 28. November 2010 um 11:29
Sind die Teppichen vorne nass?
War vieleicht vor kurzem WSS ausgetaucht?
Was ist WSS?
Also zumindest ICH kenne keinen einzigen Fall,
- bei dem nach Einbau einer neuer WSS diese undicht war
und
- bei dem deswegen die WSS anschließend von innen vereist war
Die TYPISCHEN Ursachen für Feuchtigkeit habe ich in meinem Link ja bereits aufgezählt.
Und die typischen Ursachen für eine von innen vereiste Frontscheibe auch.
Nur weil die WSS vereist ist, liegt die Ursache dafür zu 99,9% nicht an einer undichten solchen!:D
Was ist WSS?
damals wie heute WindSchutzScheibe
am 28. November 2010 um 11:38
Was ist WSS?
Windschutzscheibe:)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
