Scheiben beschlagen? Hier eine Lösung
Hallo Gemeinde
Samstag wurde von meiner Lady der Wagen mal von innen gewienert (nach Monaten mal).
Schön die Polster abgesaugt und dann im Fussbereich. Erst hinten und dann Vorne.
Nanu? Warum „Schäumt“ es den vorne? Scheint etwas klamm zu sein…
Meine Frau berichtete mir davon und ich bin dann mal schauen gegangen.
War ein Fehler, wenn man schon genervt auf einem Samstagnachmittag (nach einem Küchenaufbau) nach Hause kommt.
Fahrerseite den Teppich hoch gemacht und da lächelte mich doch glatt eine Pfütze an, die sich durch das vollgesogene Schaummaterial grösser wurde.
Schön dass es nicht regnet, denn das wäre noch das I-Tüpfelchen gewesen.
Bis auf hinten der Beifahrerseite, habe ich überall nassen Teppich, aber noch schlimmer!!
Vorne an den Sitzen, sind je auf der Fahrer und Beifahrer Seite, Einschnitte im Teppich und dort sind die Steckverbindungen der Sitze zum Kabelbaum. NASS!!
Samstag:
Wasser unter dem Teppich entdeckt.
Grob das Wasser mit Trockentüchern aufgenommen, waren bestimmt 750ml, die ich sehr grob aufgenommen habe.
Da es dunkel wurde, hab ich genervt aufgehört und im Internet gesucht und gesucht und viele Tipps gelesen, die ich Sonntag dann Prüfe.
Ursachenforschung Sonntag:
Innenraum gecheckt und wieder Pfützen im Innenraum, Fahrerseite mehr als auf der Beifahrerseite.
Innenfilter:
Weiter die Innenverkleidung der Mittelkonsole entfernt und das Handschuhfach.
Innenfilter ist trocken.
Klimaanlagen ablaufschlauch:
Eher durch Zufall gefunden aber der Steckte alles andere als fest. Die Ursache? Nein, denn dafür war die Beifahrerseite zu trocken…
Unter dem Teppich ist im Fussraum eine schwarze Matte… die ist in Richtung Mittelkonsole nass, aber Richtung Tür trocken… und die Fahrerseite? Schnell mal nachgeschaut… Oh wieder ne Pfütze, wo kommt das sh** Wasser her?!?
Wieder mindestens 750 ml Wasser aufgenommen und dann mal unter der schwarzen Matte gefühlt… klitsch Nass an der Mittelkonsole Richtung Außenwand wird es wieder „Trockener“.
Ich glaube ich bin nah dran.
Frontscheibe:
Da is nichts ein Glücksgefühl macht sich breit.
WO IST DER FEHLER?!?
Weiter hier im Forum gelesen.. Ablaufkasten? Was soll das sein und wo ist das beim Merri???
Wischarme demontiert, Gummilippe und Plastik blende entfernt. Wieder Glück gehabt… kein Dreck drin. Zwei Gießkannen voll mit Wasser geholt. Siehe da, es läuft alles sauber ab.
Noch die zweite kann geholt, STOPP! Warum kommt aus der Mitte unter dem Fahrzeug Wasser her?
Zweite Kanne auf die Scheibe rinnen lassen und sofort geschaut…
Mögliche Fehlerquelle
GEFUNDEN!!
Mittig floss das Wasser genau mittig runter, auf Schläuche, Klimanlagenschläuche etc.
Mit der Hand dann mal an der Leck stelle gefast und ich war fast am platzen.
Zwischen dem Plastikablaufkasten und der Karosse hat Opel einfach mal Mossgummi zum abdichten genommen und dort war eine undichte Stelle, wo das Wasser schön wie ein Wasserfall runter floss.
An der Motorwand laufen die Schläuche der Klimaanlage nach innen (und mehr).
Und wird womit abgedichtet? Richtig, mit der schwarzen Matte. Hat Opel es Abgedichtet? NÖ.
Die Matte hat sich von da voll gesaugt und durch die Schwerkraft und Kapilareffekt in den Innenraum gezogen. Da auch noch die Metallschläuche an der Fahrerseite nach innen ziehen, war der Fehler gefunden.
Montag schnell zur Werkstatt, wo ich am kommenden Samstag eh ne Inspektion habe, das können die bestimmt gleich mitmachen aber in der Zeit auch keinen Regen hoffen und
SCHADENSBEGRENZUNG
betreiben:Badetücher unter die Matten und Teppiche gelegt, das die Feuchtigkeit aufgesogen wird.
Schaum ausgedrückt und das Wasser aufgenommen (wieder knapp 1l.)
Termine:
Werkstatt die undichte Stelle beseitigen lassen. Wenn das passiert ist zum Lackierer und alles aus der Karre ausbauen lassen und für eine sehr lange Zeit dann den Innenraum und die Teppiche trocknen lassen (werden und müssen komplett ausgebaut).
Anbei Fotos.
Ich werde berichten, ob es genau dieser Fehler war und kann euch empfehlen, einfach mal unter dem Teppich des Gaspedales zu fühlen, manchmal hat man dann doch ein cooles Erlebnis.
Hallo Gemeinde
Samstag:
Innenfilter:
Frontscheibe:
GEFUNDEN!!
SCHADENSBEGRENZUNG
Termine:
Anbei Fotos.
12 Antworten
Was für ein Mist...
Schön das du die Erfahrung mit uns teilst...
@BeneAudi schrieb am 28. Oktober 2019 um 21:32:56 Uhr:
Hallo!
Gucke bitte auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../...eschlagene-scheiben-t4408735.html?...
Hy.
Echt jetzt?
Dann hab ich wohl nen Thema eröffnet, was es schon gibt. Mist!
Ich hab genau das wohl überflogen. Aber den Tipp werde ich umsetzten!! 1000 dank!
Es macht nichts, dass es das schon gibt! Wenn Du weiter berichtest und sogar Bilder machst, hilfst Du trotzdem anderen Merivianern! Ich würde mich freuen!
Ich muss auch mal gucken, ob ich dort Wasser habe. Wasche meinen ziemlich oft.
Ich hab diesen Schwamm ,der bei mir übrigens gelb ist vorsichtshalber mit Kunstofflack eingespüht um ihn Wasserundurchlässig zu machen.
Update 1:
Wagen wurde gestern beim Lackierer abgegeben. Mal sehen wie lange er da bleiben muss, bis er trocken ist...
Vielen Dank!
Meine Eltern haben auch schon länger einen feuchten Fußraum, dann kann ich gleich mal schauen
Update 2
Wagen habe ich am Dienstag wieder abholen können.
Innenraum wurde nicht ausgebaut.
Die besagte undichte Stelle wurde beseitigt und folglich stand der Wagen 5x in der Trockenkabine der Lackiererei. Mehrmals von außen bewässert und es ist nichts an Feuchtigkeit dazu gekommen.
Der Wagen ist nicht mehr nass sondern nur noch dezent feucht.
Anschlussbehandlung:
Autofahren mit Klimaanlage; Lüftung auf den Bodengerichtet; Stufe 6; Mittelkonsole und Handschuhfach weiter ausgebaut lassen; Luftentfeuchter weiter im Wagen und den Teppich zum verdunsten weiter lose lassen; bei Tage langen Parken, Saunahandtücher unter dem Teppich legen, im Anschluss entfernen und ohne Waschen in den Trockner geben, damit diese wieder schnell eingesetzt werden können.
Ich werde weiter berichten, mal sehen wie lange es im Winter dauern wird.
Momentaner Kostenaufwand mit Abdichten: 250€.
Abschlussbericht:
Fahrzeug ist nun seit mehreren Wochen trocken und wird dieses Wochenende wieder in den Ursprünglichen Zustand zurückgebaut.
Mein ablaufkasten ist auch undicht. Ich habe zwar noch kein Wasser im Innenraum bis jetzt, möchte es aber auch nicht soweit kommen lasse. Wie bekomme ich den schaumstoff am besten dicht. Hab jetzt mal panzertape drüber geklebt, soll aber nicht die Endlösung sein.
Holger
Ja, dieser ablaufkasten, nach meinen 170tkm ist diese lange dichtungslippe darunter fast schon zu staub zerfallen, an den schläuchen nach innen bisher kein problem.
Zur Abdichtung des Schaumstoffs: Die Variante via Sprüh-Klarlack klingt gut. Ich hätte evtl. mit transparentem silikon eingepinselt, dann bleibts flexibel.
Moin.
Ich habe mal da eine Frage und habe deinen Bericht und die Bilder hier gefunden.
Auf dem Bild von dir habe ich mal einen Schlauch gekennzeichnet.
Ist das der Ablaufschlauch vom Kondenswasser der Klimaanlage??
Ich frage nur, weil ich die Ablauföffnung suche und trotz Klimaanlagenbetrieb kein Kondenswasser auf dem Boden ist.
Würde mal schauen ob der verstopft ist bei mir und wo finde ich den, im Schweller auf der Fahrer- oder Beifahrerseite??
