- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Scheiben beschlagen innen!!!!
Mein opel G Astra Bj1998, beschlägt innen während der fahrt, aber wenn ich die klima anlage an mache dann gehts weg,sobald die klima aus beschlagen die scheiben wieder. Ich hab den innenraumfilter schon ausgebaut,weil ich dachte das der feucht ist ,aber es war nicht der fall, keine ahnung was ich machen kann
25 Antworten
Lüftung auf Umluft?
Ansonsten ist es möglich, dass die Umluftklappe auf Stellung "Umluft" hängt.
Klima desinfizieren, dein Astra ist von Bakterien befallen ;)
Entweder wie schon geschrieben hängt die Umluftklappe, oder der Kondenswasserablauf der Klima ist verstopft (nasser Beifahrerfußraum) oder der Wärmetauscher ist defekt ( nasser Fahrerfußraum, Kühlwasser fehlt). Zu 99% ist es die Umluftklappe, zum testen Lüftung auf Stufe 4 und dann den Umluftschalter drücken, jetzt solltest du eine Veränderung des Lüftungsgeräusches hören. Wenn nicht hängt die Klappe. In der Suche müßtest du auch etliches zum Thema finden.
Das hat mich noch nie im Stich gelassen. :D
http://www.louis.de/.../index.php?...
Ja, aber die Feuchtigkeit ist und bleibt dann trotzdem im Innenraum, gut für Schimmel und Pilze, also lieber die Ursache beseitigen als die Symptome ;).
wenns draußen feucht ist beschlagen bei mir auch die scheiben wenn ich OHNE klima fahre...meine umluftklappe, filter etc pp sind in ordnung. allerdings wirkt es bei mir wunder wenn ich den temperaturregler der heizung nur ein ganz kleines stück auf warm drehe und lüftung auf stufe 1. im nu ist alles frei. probiers einfach mal!
>klick hier<
Be mir beschlagen die Scheiben auch wenn es aussen feucht ist! Nur das mit dem Regler leicht auf warm drehe passiert bei mir nix! Ich muss dann wirklich erst die Klima einschalten damit es weg geht. Also das is schon schade! Bei meinem Escort damals bin ich bei Regen immer ohne Klima gefahren und da hat nie was beschlagen! Is das normal bei den Astras das die leicht beschlagen??
hallo,
also ich fahre den g schon seit 4 jahren,ohne das es einmal beschlagen hat.
habe die umluftklappe ausser funktion setzen lassen, also ist immer geöffnet.
null problem selbst beim grössten wolkenbruch oder stärksten nebel , keine beschlagenen scheiben.
also ab zum foh und die klappe a.d. setzen,aber im geöffneten zustand.
und vergesst nicht den filter wechseln zu lassen.
gruss
stefan
hi
ich hatte vorher einen mitsubishi,und da hatte ich das problem auch.
ich gehe davon aus das eine schlecht gewartete klimaanlage die ursache ist.
gruß chrima38
Bei mir beschlägt auch nichts. Maximal vorne 1cm unten wo die Lüftung ist, aber selbst dies ist sehr selten.
Also wie ich das so sehe könnte das an dem Reinluftfilter liegen! Ich hab eben mal im Serviceheft geschaut der wurde immmer regelmäßig gewechselt! Kann es auch daran liegen das wirklich wie oben schon beschrieben die Klimaanlage mal desinfiziert werden müsste?? Und meine Umluftklappe funktioniert! Das habe ich extra nochmal versucht. Ich hab ehrlich gesagt bei diesen Temperaturen mit Klima zu fahren weil die Scheiben beschlagen.
Sooooo da ich ja ein sehr ungeduldiger Mensch bin :D habe ich mir heute gleich nen Pollenfilter gekauft und eingebaut! Und siehe da es bringt nix leider. Ich hab aber gemerkt als ich den Filter aussen hatte das es innen in dem Kasten wo der rein kommt feucht war! aber nur auf der einen Seite! Da war soeine Metallplatte mit Löchern oder so (konnte es ja nur fühlen) is das der Wärmetauscher?? Wenn ja is das normal das der so feucht ist?? Weil wenn das Teil feucht is is es in meinen Augen klar das feuchte Luft in den Innenraum kommt.
Bitte helft mir
Danke
Chris
Das Problem hatte ich auch, dann beschlagen bei dir die Scheiben nur wenn es regnet bzw. geregnet hat und noch sehr feucht ist oder? Ich konnte nur noch mit Klima fahren, da die Anlage ja auch entfeuchtet, wenn ich nur die Heizung auf warm gedreht hatte beschlugen die Scheiben trotzdem. Das Lüftungsgehäuse war bei mir undicht, so das die Feuchtigkeit in den Innenraum gelangen konnte. Ein abdichten durch meinen FOH brachte nur ca. 1 Monat etwas, mußte dann getauscht werden und seitdem ist Ruhe. Und um es nochmal generell zu sagen, im Normalfall darf nichts beschlagen bzw. die eingeschaltete Lüftung ist dafür da das nichts beschlägt. Also bei wem die Scheiben beschlagen und nur die Klima hilft, bei dem stimmt etwas nicht.
hi vielen dank für all die antworten,
so seit 2 tagen beschlägt nichts mehr,:D
