  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Scheiben beschlagen trotz Klimaanlage
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 7. November 2006 um 19:35
Hallo, zusammen!
Bei unserem Passat 1,8T Variant trendline mit Klimatronic beschlagen bei kaltem wetter häufig schlagartig die Scheiben, obwohl die Klimaanlage läuft. Interessanterweise kühlt oder heizt die klimatronic dennoch einwandfrei.
Kennt jemand das Problem. Beim Bosch-Dienst und VW konnte uns bisher niemand helfen!
36 Antworten
tausch mal deinen Aktiv-Kohlefilter und reinige deine Scheiben mal ordentlich von innen.
Das wirkt manchmal wunder...
Themenstarteram 7. November 2006 um 20:19
alles schon gemacht!!!!Frust pur! Selbst den Ansaugbereich unter der Abdeckung komplett gereinigt und getrocknet!!!
Dennoch danke!! C.
Yepp. Bei mir war es auch der Filter.
Ich habe aber nur einen Papierfilter. 11,45 € + Mwst. beim Freundlichen.
Wie wechsle ich den beim 3BG?
So wie beim 3B.Vorne Rechts ist ne Abdeckung und darunter ist der Filter.
Er sitzt unterhalb des Beifahrerwischers.
wo vorne rechts?im innenraum?oder meint ihr den pollenfilter vorne rechts im motorraum?
ISt das der Filter, den man allgemein als Innenraumfilter bezeichnet?
Also würde der hier passen? http://cgi.ebay.at/...0QQitemZ8056629776QQcategoryZ61123QQcmdZViewItem
Bei mir müffelt die Lüftung ein wenig, wenn die Klima aus ist. Vielleicht wird es mit diesem neuen Filter besser?
Hallo!
Der Filter befindet sich links von vorne gesehen.
Sieh hier
http://aa.bosch.de/.../index.htm
evtl. läuft die Klimaanlage (bzw. der Klimakompressor) ja gar nicht? Ab einer gewissen Aussentemperatur, ich glaub so unter 6 Grad, wird der Kompressor abgeschaltet, bzw. erst gar nicht nach einem Neustart des Fahrzeugs eingeschaltet. Selbst wenn bei deiner Klimatronic "AUTO" angezeigt wird ist die Klima aus.
Malu3bg
aber bei umluftbetrieb oder defrosterstellung sollte die klima an sein oder?
HI,
nein, unter 4°C ist die Klima aus!
Alex
also ich kenn das so, dass unter 4° die Klimananlage
abgeschlatet wird. Egal was man einstellt. Diese
wird aus sicherheitsgründen abgeschaltet.
Ist so in der Regelung hinterlegt.
Fals du diese Probleme auch bei über 4Grad haben solltest,
dann würde ich dir empfehlen mal das Kältemittel in
der Klimaanlage überprüfen zu lassen, ob noch genug drin ist.
Wenn das System nicht ganz voll ist, dann wir der Kompresser
auch automatisch abgeschaltet. Auch aus Sicherheistgründen.
Vorweg: Also bei Umluftbetrieb wäre es ja auf jeden Fall klar das die Scheiben beschlagen.
Wann beschlagen denn die Scheiben? Nach Fahrtbeginn, oder einfach mal so zwischendurch?
Im Bordbuch steht unter Climatronic einiges zu dem Thema.
