  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Scheiben frieren von innen ein... :-(
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 20:12
Nabend zusammen...
Ich habe seit es etwas "kühler" geworden ist, ein kleineres Problem mit meinem Mondeo Kombi MK1. Mir frieren die Scheiben von INNEN ein... nicht von außen *kratzamkopf"...
Könnte das ein typisches "Scheiben beschlagen" Problem also Wasserabläufe, Innenraumfilter etc sein, oder hat sich bei meiner Karre die Physik gegen mich verschworen?!
Dazu hatte ich vorhin das Problem, dass der Wagen beim starten nicht "wollte" klang als lief er nur auf 3 Pötten. Ausgemacht, 2 minuten gewartet (Telefoniert, deshalb aus gemacht) und er lief wieder. Erstes mal dieses Problem gehabt... Zündkabel??!!
Falls wer Rat hat, im vorab vielen Dank!!
Gruß und stressfreie Vorweihnachtszeit
Benny
14 Antworten
kontrollier doch mal den Fußraum auf der Beifahrerseite unter der Fußmatte ob es da feucht/naß ist ;)
die Zündkerzen solltest du vielleicht auch mal kontrollieren , je nach dem wie die aussehen findest du sicher eine Antwort auf deine Fragen über die SuFu
ist eine einfache sache...draussen ist es feucht...deine schuhsohlen sind nass...das zieht in den teppich und schon hast du feuchtigkeit im auto...ebenso kanns über die jacke, hunde oder sonstwas kommen!
kauf dir einen kleinen raumentfeuchter, stell ihn hinten unter den fahrersitz und bald hast du ruhe.
http://cgi.ebay.de/...mQQptZDE_Sport_Camping_Outdoor_Campingkocher?...
sowas z.b.
gibts auch in jedem bau- oder campingmarkt.
Stell mal ne Schüssel mit Kaffeepulver unterm Sitz,Riecht gut und nimmt Feuchtigkeit weg,Altes Rezept von meinem Vater.;)
gruss heinz
gruss heinz
geht auch, muss aber recht oft erneuert werden.
Oder du machst während der Fahrt die Klima für 1-2min an. Das sollte auch ein wenig die Feuchtigkeit aus dem Auto ziehen.
Jau habt ja alle recht,aber Kaffee riecht besser und wenn man mal Durst hat................:D:D:D:D
Klar nimmt man ne TasseWasser mit,stellt die irgendwo in den Motorraum und wartet so lange bis das Wasser kocht. Dann musste nurnoch dein Kaffepulver in eine Filtertüte machen,das heiße Wasser von Tasse A in den Filter kippen und das was unten raus läuft in Tasse B auffangen. Fertig ist der Kaffegenuss für unterwegs:p:p:p
1. reicht das meistens nicht
2. arbeitet die klima nicht, wenn es zu kalt ist ( je nach dem...zwischen 0 & +5 grad ist ende)
Jo kann ja sein. Bei mir letzens hat es funktioniert,die Scheiben waren aber auch nur extrem beschlagen.Hatte ja nur gedacht,dass es helfen könnte.Und wenn meine Frontscheibe leicht gefroren ist mach ich die Heizbare Frontscheibe an und gut ist...
servus!
das hat aber nischt mit der klima zu tun!
in dem moment wo du die klima anschaltest offnest du auch die luftkanäle zum aktivkohlefilter und der is echt besser als jeder scheibenschwamm! ;-)
und ja die klima schaltet bei einer aussentemperatur von unter 5°+ den kompressor nicht mehr da vereisungsgefahr besteht und die anlage dann im eimer is! ;-)
LG Sepp
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 21:12
Hallo nochmal...
erst mal vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten.
Kurz zum Status... falls es interessiert.
"Pollenbrikett im Wald" also was mal der Pollenfilter war gewechselt. Halben Urwald rund um den Filter und die Scheiben entfernt...
Der Rat mit der Klima ist bestimmt HERVORRAGEND, wenn ich ne Klima hätte ;-)...
Der Tipp mit dem Kaffee... mmhhhh... Geht´s auch mit Bohnen? Hab nen Vollautomaten ;-)... Aber ich werd mir mal nen Pfund Jakobs Dröhnung besorgen. Schaun ma mal.
Also Danke euch allen!!
Original geschrieben von Dr800Drv
Hallo nochmal...
so sah das bei mir auch aus, und das bei nem Auto das ich bei ner Werkstatt gekauft hab und das besonders Gepflegt sein sollte (sagte der Händler als er mir vom Escort Kombi abgeraten hat)
Hallo nochmal...
Daran hab ich auch spontan gedacht als ich den Thread gelesen hab, aber hat sich ja jetzt (hoffentlich) schon erledigt.
Gegen gefrorene und beschlagene Scheiben hilft auch die heizbare Windschutzscheibe (sofern vorhanden natürlich) sehr gut :)
Nach Coca-Cola und Kabelbindern meiner Meinung nach die beste Erfindung ever, auf so n Ding möcht ich nie mehr verzichten. Wundert mich warum es diese Teile außer bei Ford nur so selten gibt.
am 17. Dezember 2009 um 6:53
jepp,
die beheizte frontscheibe ist klasse.
besonders lustig ist es wenn mein nachbar bevor er in seinen fetten BMW steigt erstmal kratzen muß,
ich dagen steige in meine rostmühle mache den motor an scheiben heizung auf on.
und ne minuter später düse ich davon.
