- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Scheiben innen richtig putzen?
Hallo Leute,
mit was putz Ihr eure Securit Scheiben (innen) damit sie sauber/ schlierenfrei und kratzerfrei sind?
Bitte auch um Tipps für die richtigen Hilfsmittel!
Außerdem habe ich mir angewöhnt, die Scheiben von außen mit hoizontalen und von innen mit vertikalen Bewegungen zu reinigen.
Dies bietet den Vorteil, dass - sollten Schlieren entstanden sein - zu erkennen ist, ob diese außen oder innen sind.
31 Antworten
Handelsüberlicher Glasreiniger in Kombination mit einem Mikrofaser-Glastuch. Funktioniert bestens.
Hey;
jooh, einen handelsüblichen Glasreiniger und ein MFT-Glasreinigung (zur Zeit Petzoldt"s Glas-MFT), zum leichten nachreiben die Küchenrollen-Papiertücher
Greift der Glasreiniger nicht den Amaturen- Kunstoff an und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Glas MFT und einem normalen MFT?
Danke!
Das Glas-MFT hat eine sehr feine Oberfläche. Normale MFTs neigen auf Glas nach meiner Erfahrung etwas zum Fusseln und Schmieren.
Der Glasreiniger soll aufs Glas, nichts aufs Armaturenbrett. Wenn du einen zum Sprühen hast und auf Nummer Sicher gehen willst, dann sprüh das Zeug direkt aufs MFT statt auf die Scheibe. Davon abgesehen greift Glasreiniger den Kunststoff nicht an.
Hi Alex,
also den Tip finde ich mal richtig gut.
Wieso bin ICH noch nicht drauf gekommen ? *grübel*
Hey; steht auch genau so im Christian"s Petzoldt Autopflegebuch Ausgabe vom 25.08.2010.
Das Buch zu lesen lohnt sich...
Hallo Peter Clio,
habe mir auch schon mal überlegt, dass Buch zu kaufen. Kannst du mir sagen, ob (und in welchem Umfang) da etwas zur Maschinen-Politur drinn steht?
Im Voraus vielen Dank.
Hans
Original geschrieben von Hans.Wurst123
Hallo Peter Clio,
Hans
Hallo Hans,
ich finde das Buch nicht empfehlenswert, auch wenn ich den o.g. Tipp von dort habe. Der Autor geht auf sehr viele Punkte ein, beschreibt dann aber nur sehr allgemein, so auch bezüglich der Maschinenpolitur.
Das Lesen im Forum bringt deutlich mehr als das Lesen des Buchs.
Alex
hi,
ich benutze ein microfaser fenstertuch, womit ich feucht (fast schon wieder trocken) über das glas wische. der einsatz von speziellen fensterreingern ist hier absolut nicht notwendig und somit werden auch schlieren vermieden...
Hallo Hans,
kann das Buch mit ruhigem Gewissen empfehlen! Auf den Seiten 159 -166 geht es im Speziellen um Maschinenpoliertechniken
Von Seite 1 bis 158 + 167 bis 180 um erweitertes Grundlagenwissen! Bilder gibt es auch jede Menge ...Spass bei Seite; für 14,95 € (mit oder ohne Handsignierung von Chr. Petzoldt) ein durchaus richtig gutes Fach-Buch.
Ich war mit dem feuchten Glastuch allein nicht wirklich zufrieden. In Kombination mit Glasreiniger bin ich es jetzt. Hängt sicher auch vom jeweiligen Tuch ab.
also für innen mehr als ausreichend, ich bin nichtraucher, daher nur minimal ablagerungen, aber für außen muss man auch schon mal mit scheibenpolitur ran, um diverse wasserränder von regentropfen zu entfernen. das sind aber härtefälle, die man selbst mit fensterreiniger nicht weg bekommt, jedenfalls hat es bei mir noch kein fensterputzmittel geschafft...
ciao
Hm...Wasserränder von Regentropfen hatte ich noch nie - oder ich sehe sowas nicht.
