  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Scheibenwaschanlage , Pumpe läuft , aber kein Wasser
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 20. November 2024 um 18:48
kein Wasser kommt auf Front- und Heckscheibe , Pumpe läuft .
Was kann ich tun? Danke für eine Antwort.
5 Antworten
Leitungen auf Undichtigkeiten überprüfen...eventuell reparieren oder ersetzen?
Wasser auffüllen!
Themenstarteram 21. November 2024 um 7:46
Leitungen sind dicht.
Komischerweise vorne und hinten gleichzeitig ausgefallen?
Danke
Im Grunde sind das zu wenige Informationen. Aus der Ferne kann das nur durch stochern im Dunklen verglichen werden.
Ich hatte früher einen W246 den ich immer im Sommer mit DrWack 1:100 Scheibenreiniger gefüllt hatte. Im Winter kaufte ich mir dann ausnahmsweise was von einem Discounter. Scheinbar waren noch Reste von DrWack im Vorratsbehälter. Als dieser sich langsam leerte schäumte dieses Geschmisch wohl auf und es bildete sich eine „zähflüssige Pampe“ die mir die Pumpe verstopfte. Die Pumpe war zwar hörbar, aber wie in deinem Fall zog diese kein Wasser. Erst nach Ausbau und dem spülen von Pumpe und Vorratsbehälter zog das Teil wieder Wasser. Seitdem bleibe ich bei einem Anbieter für Scheibenwaschreiniger und lass es immer „leerlaufen“.
Es kann aber auch gut sein, dass es nur eingefroren ist.
@Talkpartner schrieb am 20. November 2024 um 19:48:55 Uhr:
Genau das gleiche Problem habe ich auch seit 3 Tagen. Von einem auf den anderen Tag ging sie nicht mehr. Motor läuft und es kommen nur noch ein paar Tropfen raus. Scheibenreinungsmittel nutze ich schon seit Jahrzenten das gleiche.
