- Tiguan
- Tiguan 1
- Scheibenwaschanlage reicht nicht für die ganze Scheibe
geht es euch auch so, dass die Düsen der Scheibenwaschanlage das Wasser so auf die Scheibe spritzen, dass in der unteren rechten Mitte der Frontscheibe stets ein Feld ungesäubert bleibt weil das Spritzwasser dort nicht hinkommt? Besonders wenn Salz auf der Scheibe ist ist das sehr nervig weil der schmierige Film dann an der Stelle drauf bleibt.
Laut Freundlichem lassen sich die Düsen auch nicht justieren....
Gruß Andreas
Original geschrieben von Wessi-Ossi
Im übrigen ist es nicht die Länge der Threads, die die Unübersichtlichkeit hervorruft, sondern die Vielzahl!
Wenn ich zu einem Suchbegriff 10 verschiedene Threads finde, habe ich schon keine Lust mehr, mich da durch zu wurschteln.
Gruß Hans
Da hast Du recht Hans, aber woher kommt das, nur weil jeder glaubt für sein Problem einen extra Thread aufmachen zu müssen, es ist verständlich. Aber einen gemeinsamen Suchbegriff einzustellen ist schwierig, auch wenn man nur einzelne Komponenten einstellt wie z.B. Dieselmotor, Benzinmotor, Türen, Panoramadach usw wird es mit der Zeit unübersichtlich. Der einzigste Vorteil beim suchen eines bestimmten Thread´s - man versteht die Technik des Autos besser.
Klaus
9 Antworten
Gruß Andreas
kauf Dir die Düsen von Audi, sind dreifach und voll eintellbar, echt Top
Verstellen sich aber bei mir permanent selbst. Echt nervig.
Oh Leute,
nicht schon wieder!!! Suchfunktion nutzen und nicht immer wieder die selben Furz-Threats öffnen!
Ulli
Original geschrieben von ulli_car
Oh Leute,
Ulli
Aber immer nur auf die SuFu zu verweisen hilft ja auch nicht wirklich weiter und verlängert den Thread unnötig (ok, mein posting jetzt auch, ich geb's zu). Ich für meinen Teil verweise z.B. einen hilfesuchenden Ortsunkundigen der vielleicht sogar mit Straßenkarte vor mir steht auch nicht auf seine Karte nach dem Motto - das solltest Du schon selbst hinbekommen - sondern ich helfe ihm und gebe vielleicht noch gute Tipps für's nächste mal
Wie auch immer, ich bekomme meinen Tiger erst in 'ner Woche, aber da ich nach dem Problem noch nicht aktiv gesucht habe find ich den Thread schon interessant...insbesondere, falls der TS auch eine konstruktive Antwort bekommt..
Gruß,
greenpan
Ulli hat aber recht! Es gibt bereits mehrere Threads, die sich mit dem Thema Waschdüsen/Wischerdüsen beschäftigen. Dort wurde auch die Möglichkeit des Austausches von Tiguan-Düsen gegen die verstellbaren Audi-Düsen eingehend erörtert.
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Gruß Hans
Gruß Andreas
Das ist so nicht richtig, mit einem kleinen Tox Bit ich glaub es war ein 10er kann man es nach oben und unten justieren. Wenn dein Freundlicher nicht mal das kann, würde ich ihn an mein Auto nicht mal ran lassen.
Klaus
Gruß Hans
Klaus
Das mit den Verweisen auf die Suchfunktion hat so schon seine Richtigkeit!
Das würde auch dann sehr gut funktionieren, wenn die Forumsbesucher da für ihr Thema aussagefähige Schlagwörter benutzen würden: Nicht etwa "Hilfe, habe ein Problem!", sondern Scheibenwaschanlage - ...."
Dann findet man das auch gut wieder.
Zu den Fächerdüsen: Die lassen sich, wie von hummele beschrieben einstellen. Da ist unter der Motorhaube, rechts neben der Düse eine kleine Madenschraube, mit der man die Düse in geringem Rahmen mit einem normalen kleinen Schlitz-Schraubendreher in der Höhe verstellen kann.
Das mit dem Bereich, der nicht richtig gewischt wird, ist aber eher ein ästhetisches Problem, denn ein funktionelles: Das Sichtfeld des Fahrers wird dadurch eher nicht eingeschränkt. Man könnte sich da jetzt diese ominösen Audi-Düsen montieren, mit dem Nachteil, daß die gleich dreimal soviel von dem fast schon flüssigen Gold auf die Scheibe spritzen...
Nite_Fly
Nite_Fly
Hi
Diesen Beitrag bitte an den Anfang stellener sagt alles kurz und sachlich aus.
Gruß Radfalter
