ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Scheibenwischer für W 204
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 12. September 2013 um 9:09
Hallo Zusammen,
ich benötige neue Scheibenwischer für meinen C Klasse W 204 BJ 8/2007.
Wie ist der Aero Twin ?
Welche Erfahrung habt ihr hier ?
Vielen Dank
Dietercdi
Original geschrieben von cdfcool
Aaaaalso......
bis der nächste Fahrzeugkauf ansteht.
Als nächstes fiel mir auf, daß immer eine Schlierenschicht auf der Scheibe verbleibt, was nachts im Regen für extreme Spannung sorgt, weil man da dann im Blindflug unterwegs ist. Ob das nun Rückstände einer eventuell mal aufgebrachten Versiegelung sind oder von verschmutzter Luft verursacht wurde, weiß ich nicht, ich habe neulich die Scheibe mit Ethanol (=Spiritus) geschrubbt und dadurch den größten Teil wegbekommen, nun sieht es im Regen schon besser aus, was die Schlieren angeht.
Diese Schlierenschicht kommt mir der Zeit. Besorg dir DAS HIER und poliere die Scheibe damit. Nach 1-2x Regenwetter ist die Scheibe klar. Womöglich ist dann auch das Rattern weg, welches aber auch durch einen verbogenen Wischerarm hervorgerufen sein kann.
133 weitere Antworten
133 Antworten
Ich hatte an meinen 203er und auch an der A-Klasse meiner Frau ewig lang die Aerotwin dran.
Aber bei beiden Fz. "ploppten" die Dinger am Umkehrpunkt jeweils so laut, dass ich dann auf Wischer von SWF gewechselt habe. Die sind wesentlich leiser.
SWF habe ich vor ein paar Wochen auch an den 204er montiert - keine Beanstandungen.
Ich habe seit einigen Jahren die Aerotwin drauf, früher auf Passat, jetzt auf dem Benz. Einwandfrei.
Hab diese erst nachbestellt, topp!
Die sind für EZ ab 12.2008. Davor ist A 053 S. Hab ich gestern bestellt. Ich weiß aber nicht genau was der Unterschied ist. Angeblich nur eine Abdeckung an der Aufnahme.
Habe seit kurzem an meinem Vomopf 7/10, auch die Aerotwin von Bosch.
Allerdings habe ich ein leises "plobb" am Umkehrpunkt.
Finde ich etwas merkwürdig, aber das Wischergebniss ist top.
Eugen
Bosch und original MB sind die Hölle, der rubbelt nur und macht üble Geräusche, da macht es im Regen fast mehr Spaß Motorrad zu fahren
Kein Wunder der Originale kommt von Bosch.
Welche sind besser?
Danke
Eugen
Genau die habe ich auch drauf.
Die Originalen waren nicht zum aushalten.
Gruß, Rudi
Aaaaalso......
Ich weiß noch nicht, welche besser sind, nur, schlechter gehts nimmer, also kann ich bedenkenlos probieren, ohne dabei viel zu riskieren. Die nächsten werde ich von SWF nehmen, vielleicht gehts mit denen wirklich besser.
Ich hab mit Mercedes im Regen schon eine gewisse Leidensgeschichte, wäre ich damals bei der Probefahrt in einen Regen gekommen, wäre das nicht mein Auto geworden.
Als erstes fiel mir im Regen auf, daß der linke Wischer je nach Regenmenge das Wasser zurück ins Blickfeld des Fahrers holt, wenn er zurückwisch. Schuld ist da der Unterdruck, der zwischen der Regenrinne und dem Scheibenwischer entsteht, da wird das Wasser dann förmich aus der Rinne gezogen und geht mit dem Wischer wieder zurück auf die Scheibe. Die Werkstatt konnte es nicht beseitigen, ich lebe nun damit, bis der nächste Fahrzeugkauf ansteht.
Wenn jetzt dieses dämliche Rubbeln nicht wäre (auf dem Weg nach oben rattert der Wischer regelrecht über die Scheibe, man sieht dann kurz ein Muster wie von einem Fächer), wäre ich jetzt zumindest einigermaßen zufrieden. Ich mag nicht so recht glauben, daß sowas bei MB entwickelt und dann in Serie gebaut wird. Dann lieber das Gimmick mit der Mechanik am Beifahrerwischer weglassen und dafür ergebnisorientierter entwickeln....
Irgendwie bin ich schon lange nicht mehr überzeugt, ein gutes Auto gekauft zu haben...
Aaaaalso......
Das werde ich mal versuchen. Das mit dem Wischerram kann gut sein, die Werkstatt hat da wegen meiner Reklamation mit dem Wasserrückzug rumgebastelt, auf der Beifahrerseite rattert nix, das schau ich mir mal an, vielleicht ist der Wischer in die eine Richtung zu steil oder flach angestellt.
Wäre schön, wenn ich dann diesen Herbst meinen S...a nicht mehr vermisse :D
Also habe ich das Problem auch!
Das Regenwasser oder Wasser aus der Scheibenwischanlage wird gegen den A-Holm gewischt und beim Rücklauf des Wischers Wasser aufgrund der Adhäsionseigenschaften am Wischer zurückgezogen. Die Schlieren sind ekelhaft und bei Dunkelheit schon fast beeinträchtigend!
Ich werde anhand eurer vielen Berichte in der Werkstatt richtig Dampf machen! Mein erster Anlauf ging leider in die Hose, weil die Scheibe zu stark verschmutzt war. Nun ein neuer Anlauf mit gesäuberter Scheibe. Ich werde berichten, was der Meister nun für eine Ausrede hat!
LG Pitdererste
Aaaaalso......
Sodele, hab nun SWF dran und ich erkenne das Ganze nicht wieder. Der Wischer läuft ruhig, gleichmäßig und schlierenfrei über die Scheibe, so wie es sein soll.
Jetzt stört wirklich nur noch das mit dem Wasserrückzug von der A-Säule her, das werde ich beim nächsten Auto vor dem Kauf testen.
Darf man fragen welche Nummer die SWF Wischer haben? Ich habe mir heute die SWF VISIOFLEX SCHEIBENWISCHER 119299 geholt aber die passen nicht an meinen 2007er Modell.
Hat vielleicht einer zufällig die passende nummer der SWF Scheibenwischer für einen C280 aus BJ 2007?
Danke schonmal!
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
