  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Scheibenwischer funktioniert nicht mehr
Renault Clio 4
Themenstarteram 28. November 2024 um 5:48
bei dem Renault Clio 4 1.5 dCi 75 Grandtour funktioniert die langsame Stufe des Front-Wischers nicht mehr. Nur Intervall und die schnelle Funktion.
Dann ging plötzlich auch auf einmal die Wischwasser-Pumpe vorne nicht mehr. Sie hat hat auch kein Geräusch mehr von sich gegeben.
Jetzt haut immer die Sicherung für den Wischer durch und dieser geht dann natürlich gar nicht mehr.
Der Wischer am Heck läuft einwandfrei.
Fall jemand eine Idee hat, wäre das klasse :)
Vielen Dank und schöne Grüße
3 Antworten
Wenn die Sicherung ständig raushaut hast du iwo einen Kurzschluß. Mal die Kabel zum Wi-Motor überprüfen. Der Kurze kann auch im Motor selbst sein. Mal ausbauen und schauen ob du ihn öffnen kannst. Die Motoren in der Bucht kosten aber auch nicht die Welt.
Matze
Themenstarteram 28. November 2024 um 8:15
Hallo Matze,
danke für den Hinweis, ich habe schaue mir erstmal die Anschlüsse mal an und habe für alle Fälle einen passenden Motor rausgesucht.
Kurt101
oder der Lenkstockschalter hat einen weg, hatte ich mal im Clio 3.
Gruß M04
