- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Scheibenwischer funktioniert nicht richtig
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Scheibenwischer.
Wenn ich den Hebel einmal nach unten ziehe passiert Nix. Normalerweise sollten die Wischer ja dann einmal nach wischen.
Was mir noch aufgefallen ist ich kann kein Wasser sprühen, wenn die Wischer am wischen sind.
Ich muss dann die Scheibenwischerfunktion ausschalten, also auf Null stellen und dann das Wisch Wasser spritzen, auch das funktioniert aber auch nicht immer, so dass ich mehrmals den Hebel betätigen muss bis Wasser rauskommt.
Die Stufen für die Wischfunktion, ob es schneller oder langsamer wischen solll haben meiner Meinung nach auch keine Funktion mehr.
Im Ganzen also hat die Wischfunktion ein ganz eigenes Leben.
Und ich weiß leider nicht, woran es liegt.
Der Regensensor ist angesteckt, ich hatte diesen mal abgesteckt und bekomme natürlich dann sofort eine Fehlermeldung. Somit ist klar, dass der Regensensor funktioniert, der angeschlossen ist.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit und kann mir dabei helfen? Batterie wurde schon abgesteckt und wieder neu gesteckt.
Video : https://share.icloud.com/photos/0d879Mtc8XzMNp7E0aI1Clz6Q
16 Antworten
Da wird der Lenkstockschalter für den Scheibenwischer im Eimer sein.
Ist dann mit der Hebel zum betätigen der Wischanlage gemeint?
Ja das ganze Teil;
https://i.ebayimg.com/images/g/b00AAOSwKPNTx42H/s-l1600.jpg
https://www.motor-talk.de/.../...in-falsche-richtung-t5484427.html?...
Man kann den Wischer und die Waschpumpe aber eigentlich auch via Diagnosegerät Ansteuern,...vielleicht sollte das erst noch einmal gemacht werden, bzw. ggf. einmal auch den FS Auslesen, bevor Getauscht wird.
@chrissline schrieb am 30. November 2023 um 19:57:05 Uhr:
Ja, bei mir war es ähnlich. Aber zum Glück nur der Sicherung durch. Hab gewechselt 0,65 Cent gekostet. P15 muss das sein glaub ich. Ist lange her, schau am besten in der fahrzeugbuch.
Via Diagnosegerät ansteuern muss ich mal probieren.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und keine Fehler zu sehen.
@opaaudi schrieb am 30. November 2023 um 19:58:33 Uhr:
Ja das ganze Teil;
Man kann den Wischer und die Waschpumoe aber eigentlich auch via Diagnosegerät Ansteuern,...vielleicht sollte das erst noch einmal gemacht werden, bzw. ggf. einmal auch den FS Auslesen, bevor Getauscht wird.
Da die Sicherung bei dir durch war. Hat sich das ganze im Fehlerspeicher bemerkbar gemacht. Und obwohl die Sicherung durch war, konntest du trotzdem die Wischfunktion einschalten?
@Audipower996 schrieb am 30. November 2023 um 20:01:27 Uhr:
Ja, also Fehler war der einzige das ich kein WischWasser mehr habe, trotz das voll. Nach was ich gewechselt habe, funktioniert wieder normal. Kannst du mal überprüfen ob das Sicherungen noch in Ordnung sind, oder vielleicht jetzt wegen die Kälte sind Leitungen verstopft und gibt falsche Fehler vor. Mach das komplette Wischbehälter leer, und dann mit Antifrost rein.
Wisch Wasser ist voll. Wie gesagt geht es hier auch um die Wisch Funktion selbst. Werde die Sicherung mal checken.
Oder Leitung bzw. Kabel durchsuchen vielleicht sind das defekt.
Die Leitungen können es eigentlich nicht sein. Wurde schon nachgeschaut. Ich vermute auch einfach mal es liegt am Schalter.
K-electronic-Shop.de haben alles was du brauchst und sehr billige Preise. Such dort das schaltet in das hat.
Aber wäre das schaltet ok, aber was hat mit dem wischwasser zu tun? Einmal funktioniert und dreimal nicht.
Mit dem Schalter betätigt man ja auch das wisch Wasser.
Wenn da kein Wasser raus kommt dann pumpt es auch nichts. Also der befehl wird einfach nicht gesendet zum Wasser spritzen.
Eine Frage zum kombischalter. Wenn ich diesen wechsele.
Muss ich das Teil dann codieren oder funktioniert das ganze einfach Plug and Play ?
