  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. Scheibenwischer Grand c4 picasso bj 2007 funktioniert nicht mehr
Citroën Grand C4 Picasso 1 (U)
Themenstarteram 10. September 2024 um 13:13
Mein Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr
egal auf welcher stellung der hebel steht.
wischwasserpumpe und heckwisccherlaufen.
Sicherung laut bordbuch ist in oerdnung.
hat jemand eine Ahnung??
habe schon verzweifelt das relay gesucht aber nicht gefunden
Danke im vorraus
gruss juergen
9 Antworten
Hast schon geprüft ob am Wischermotor Strom anliegt
Die Zeiten von separaten Relais können heute vorbei sein.
Prinzipiell gibt es wohl zwei Möglichkeiten: Der Motor bekommt kein Signal oder der Motor an sich ist hin.
So einen Fehler sollte man nach Schaltplan suchen und nicht mit solchen Ratsclägen wie: Die Zeiten von separaten Relais sind vorbei... oder: Der Motor bekommt kein Signal...Was soll man denn mit so einem Unsinn anfangen? Was konkret muss getan werden? Sollte jemand Zugang zum Originalschaltplan haben, und auch zu den Lageplänen der Bauteile, dann sollte derjenige sich melden und versuchen zu helfen. Alles andere ist doch Gelaber. Wenn dem Wischermotor die Masse fehlt, dann wird er auch nicht laufen. Um das zu prüfen, muss man wissen: Wo, auf welchem Pin, welchem Stecker liegt Masse an? Und wo ist der Massepunkt an der Karosserie? Ohne diese Informationen kann ein Bastler nichts Vernünftiges tun.
Themenstarteram 30. September 2024 um 16:02
Danke für die zahlreichen tips
Der scheibenwischer hat auf jeder seite einen Motor verbaut .
aber das beide ihren dienst quitieren ist ja auch unwahrscheinlich .#
gruss juergen
Themenstarteram 30. September 2024 um 16:03
@juergen5366 schrieb am 10. September 2024 um 15:13:51 Uhr:
Danke im vorraus
gruss juergen
gruss juergen
Hier ein Schaltplan. Hab gerade das selbe Problem!!
Laut Citroen war die aussage
Wenn der linke Defekt ist geht der rechte auch nicht!! Wenn der rechte defekt ist geht dafür aber der linke trotzdem weil sie so geschalten sind !! Alle angaben ohne gewähr…. Jegliche Tätigkeiten sind auf eigene Verantwortung bei der Elektronik!!
Noch ein Tip in Motorraum je nach Bodycomputer ist die Sicherung zu prüfen!! Bei mir ist es eine 10 amper Mini Sicherung gewesen!! Kann aber abweichen!!
Wir sind in der Zeit, CAN BUS, LIN BUS u.s.w..
Wenn Master defekt, ist Slave auch ohne Funktion.
Fehler Auslesen lassen.
Über BUS laufen auch andere Komponenten.
Ich weiss, weiteres Gelaber auch von mir.......
@Rolf-CH schrieb am 5. Oktober 2024 um 22:26:36 Uhr:
So hört es plausibler an ;)
Habs übrigens auch probiert auslesen konnte leider nicht zugreifen auf den Wischer :( liegt aber auch wahrscheinlich daran das es eine nicht so ganz aktuelle Version von Dephi war :D
Wenn keine Kommunikation mit Wischer= Defekt, ersetzen.
Beide.
Meine Erfahrung.
  4. Citroën
