Heckscheibenwischer kommt kein Wasser
Hallo Leute.
Bei meinem avant kommt seit 2 Tagen kein Wasser mehr hinten an.
Motor/ Pumpe läuft beim betätigen.
Vor einigen Tagen ist mir der Frostschutz trotz richtiger Dosierung gefroren.
Ich habe dann einige Male versucht bis nach hinten das Wasser zu bekommen. Leider vergebens. Heute hat es plusgrade. Wischwasser vorne kommt hinten nicht.
Ich vermute dass da der Schlauch wo ab ist.
Weil ich versucht habe das Wasser durch ständiges betätigen nach hinten zu bekommen.
Gibt es irgendwo eine schlauchkupplung oder geht der Schlauch in einem von den Düsen hinten bis zur Pumpe am wuschwasserbehälter?
Wie komme ich zur Pumpe um die Sache zu konzltrollieren?
Was muss ich alles zerlegen?
Ich Fliege am wochenende für zwei Wochen in den Urlaub.
Kann ich das Problem vorerst ruhen lassen und dann in Angriff nehmen?
Oder rinnt mir das Wasser wo rein auch wenn nix betätigt wird???
Bitte um Info da ich das vor meinem Urlaub wissen muss.
Danke.
45 Antworten
Original geschrieben von Der Skorpion
Hallo Leute.
Danke.
Entweder ist der "See" links im Seitenteil (dort ist eine Kupplung die gerne auseinander geht), oder in der Heckklappe selbst. Dazu sollte dir die Suppe aber in den Nacken laufen, wenn du sie öffnest.
Und wenn es die Kupplung an der Pumpe "abgesprengt" hat, rinnt das Wasser aus dem linken Radkasten (Behälter läuft nahezu leer)...
Wo genau finde ich den "See", also wie komme ich dort ran um es zu kontrollieren? Habe dasselbe Problem...
Danke Leute.
Also ich habe noch keinen See entdeckt.
Tropfen tut auch nix. Ich weis noch nicht wo das Problem ist.
Weder in der Heckklappe oder sonst wo.
Wo genau befinden sich die potentiell gefährdeten stellen und was muss ich zerlegen?
Hat wer einige Bilder oder Screenshots vom ETKA oder so?
Ach ja. Wenn es im Seitenteil sein sollte dann würde ich gerne wissen ob die Brühe jetzt gerade am rinnen ist oder bei nichtbetätigung die Pumpe dicht hält.
bei mir ist auch mal kein Wasser angekommen und es lag einfach daran das die Düse sich zugesetzt hat. Einfach abmontieren, ganz einfach und ausblasen, danach ging alles wieder bestens!!!
Gruß Rico
Gruß Rico
Wie wahrscheinlich ist es dass beide Düsen 100% zu sind und nicht mal ein Tröpfchen hinten ankommt?
Ich vermute wie gesagt dass wo der Schlauch ab ist.
Gruß Rico
Die Pumpe hört sich bei einer verstopften Düse anders an (gequält) als bei einem abgerutschten Schlauch wo sie ungehindert fördert.
Also bei mir war neulich auch die Düse verstopft. Es kam Garkein Wasser. Also geht doch erstma den Weg. Einfach die Kappe hinten abmachen und die Düse abziehen. Hab sie dann mit Druckluft ausgeblasen und alles war wieder so wie es sein soll.
Ich werde mir das thema auf alle Fälle anschauen.
Werde die Düsen mal kontrollieren und reinigen.
Gegebenenfalls werde ich auch in den kleinen Schlauch blasen.
So müsste man merken ob vorne der Schlauch ab ist oder nicht.
Hallo Zusammen,
ich hatte das Problem in 20 Monaten bereits 2x (In jedem Winter einmal).
Es ist, wie bereits oben geschrieben, vermutlich die verstopfte Düseneinheit (ein Kunststoff-Ausgang mit 2 Düsen). Diese kann man senkrecht rausziehen und dann in aller Ruhe im Warmen reinigen.
Um Sicher zu gehen, daß die Reinigung Erfolg verspricht, einfach mal ohne Düsenaufsatz spülen" - wenns jetzt spritzt, reinigen, wenn nicht dann leider doch die Leckage suchen.
Hoffe für Euch es ist die einfache Variante.
Viel Erfolg.
Gruß aus Berlin
bei meinem S4 B8 Avant (BJ2010, kein FL) scheint die Wischwasseranlage beim Heckscheibenwischer nicht richtig zu arbeiten. Das Wischwasser wird ja von unten nach oben gespritzt und erreicht nur etwa die halbe Höhe der Scheibe bzw. des Wischerblatts. Ist das normal oder ein bekanntes Problem?
Ich hatte überlegt, ob ich in der Spritzdüse mal mit einer Nadel rumstochere, habe aber Angst mehr kaputt zu machen als es überhaupt hilft.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischwasseranlage Heckscheibenwischer Avant' überführt.]
mein scheiben wische funktioniet nicht .es kommt kein wasser raus. ist die pumpe kaputt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer hinten. es kommt kein Wasser raus' überführt.]
Kannst du denn ein Geräusch hören wenn du die Waschfunktion hinten betätigst? Wenn ja ist deine Pumpe iO. Dann mal die Kappe am Wischerarm abmachen und die Waschdüse abziehen und erneute Funktionsprobe. Wenn jetzt Wasser kommt ist deine Waschdüse verstopft.
Waschdüse einfach von Hand rausziehbar? Oder braucht man da irgendein Werkzeug? Meine Düse tröpfelt auch nur noch vor sich hin.
