- LKW & Anhänger
- Scheibenwischer knarzen
Hallo Truckergemeinde,
Beim Atego 1224 Bj. 2014 knarzen die Scheibenwischer Es ist so das bei jeder Bewegung nach link und rechts die Geräusche auftreten
Kann das der Motor sein oder evtl. das Gestänge ?
Grüße Rolf
4 Antworten
Die Wischermotoren sind sehr anfällig.... immerhin hat es bei dir 10 Jahre gehalten.
Bei unseren Actros sind die generell nach 3-4 Jahren fertig.....der Motor frisst sich immer fest. Hab das Gestänge schon ein paar Mal gefettet, bringt nichts, muss trotzdem getauscht werden.
Das wird mittlerweile samt dem Gestänge als komplettes Fertigteil getauscht, ist bekannt, und ruckzuck gewechselt.
Ich denke auch das es fast nicht vom Motor sondern vom Gestänge kommt. Werde aber das Teil nochmals fetten bis das Ersatzteil da ist.
Das austauschen geht ohne weitere Verkleidungen abzubauen und ohne Spezialwerkzeug ?
Wo bestellt man am besten im Netz ?
Sollte der passen !?
https://www.lkw-teile24.de/...staenge-komplett-mit-Wischermotor-469452
Grüße Rolf
Wir lassen das in der Werkstatt machen.
Ist noch Garantie drauf, und haben noch Wartungsverträge die das abdeckten seither.
Beim Actros wurde nur die "Motorhaube" vorne aufgemacht, dann kommt man wunderbar an alle Schrauben dran.
War kein großer Aufwand.
Bei Dir am Atego musstest mal schauen ob du gut an alle Schrauben drankommst.
Ok, vielleicht weis hier jemand wie es genau gemacht wird, dann muss ich keinen neuen Fred aufmachen
