  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Scheibenwischer nach Gestängewechsel immer in Servicestellung
Seat Altea XL (5P)
nachdem ich das Wischergestänge links getauscht habe, stehen die Wischer nicht mehr in der normalen Position in der A-Säule, sondern fahren immer wieder in die Servicestellung zurück.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Besten Dank im voraus.
Seat Altea XL; BJ 01/2011
7 Antworten
Hast du nur das Gestänge gewechselt oder auch den Motor?
Habe nur das Gestänge gewechselt. Scheibenwischer in Grundstellung gefahren, ausgebaut und Gestänge getauscht, wieder eingebaut. Auf Intervallstellung bleiben die Wischer in der A-Säule stehen, wenn ich den Hebel in 0-Stellung schalte, fahren sie auf die Servicestellung.
Hast du vielleicht etwas falsch zusammen gebaut?
Ich werde am Wochenende nochmal schauen. Denke links steuert auch rechts von daher wenn ich es evtl 180 grad verdreht habe könnte es schon sein
Hallo und guten Tag,
ich habe aktuell das selbe Problem. wie hast Du Deins gelöst?
Christian
Hast du nur das Gestänge getauscht oder auch den Motor?
man liebt es ja, wenn man Antwortet, eine Frage stellt und dann nix mehr kommt.
Ist es so schwer sich nochmal zu Melden und Kontent zu geben
