Scheibenwischer Rubbeln
Hallo Miteinander,
ich habe das Problem das bei meiner A-Klasse die Scheibenwischer rubbeln !
Die Werkstatt hat die Wischer gewechselt, keine Besserung.
Danach den Anpressdruck des linken Wischerarms geändert, keine Besserung.
Am schlimmsten ist es beim Intervall.
Hat jemand das gleiche Problem ?
das mit der Gummilippe gehört so.
Der Tip mit dem Isopropanol sollte auf jeden Fall beherzigt werden. Das Thema sieht wirklich stark nach Rückständen auf der Scheibe aus.
29 Antworten
Meine Wischer, sowohl vorne als auch hinten, wischen schön leise über die Scheiben und das obwohl sie schon etwas verschlissen sind.
Ein Video wäre hilfreich.
Rubbeln die Wischer in beide Richtungen?
Könnte auch ein Belag/Wachs oder sonst was auf der Scheibe sein.
@Green-Hell schrieb am 1. März 2019 um 15:47:43 Uhr:
Rubbeln die Wischer in beide Richtungen?Könnte auch ein Belag/Wachs oder sonst was auf der Scheibe sein.
Ja, beide Richtungen....
Alles schon probiert......
@Atomzwerg80 schrieb am 1. März 2019 um 15:44:36 Uhr:
Meine Wischer, sowohl vorne als auch hinten, wischen schön leise über die Scheiben und das obwohl sie schon etwas verschlissen sind.Ein Video wäre hilfreich.
Hat der Händler gemacht und an Mercedes geschickt, man kann es so nicht erkennen.....
Du schreibst: alles schon probiert....
Hast du die Scheibe schon mit Isopropanol gereinigt?
Wenn du die Wischer auf der Scheibe stehen lässt (Wechselposition), und dann die Wischerarme manuell bewegst, hat das System dann "Spiel"?
@Green-Hell schrieb am 1. März 2019 um 16:07:07 Uhr:
Hast du die Scheibe schon mit Isopropanol gereinigt?Wenn du die Wischer auf der Scheibe stehen lässt (Wechselposition), und dann die Wischerarme manuell bewegst, hat das System dann "Spiel"?
Mit dem hab ich es noch nicht probiert....,
die Wischerarme bewegen sich ca. 5mm nach oben und unten, bzw. die Gummilippe kippt von einer in die andere Richtung.
OK das wäre aus Sicht der Mechanik normal.
Ich denke es muss an der Scheibe liegen, da die Wischerblätter wohl schon erneuert sind.
@dcmichel schrieb am 1. März 2019 um 16:16:10 Uhr:
Vielen Dank, ich probier es aus !!
Mir fällt grade ein das ich sowas ähnliches mal mit nem W176 hatte. Es hatte damals mit dem verdammten Heißwachs aus der Waschanlage zu tuhen. Man sah in der Nacht so getrocknete Wasserspuren.
Auto waschen hat da nix gebracht. Hab es wegbekommen nachdem ich die Scheibe mit Glasreiniger, Glaspolitur und IPA bearbeitet habe.
@PedroBL schrieb am 1. März 2019 um 14:51:12 Uhr:
Hallo Miteinander,
Hatte selbiges Problem. Sofort nach Abholung in Rastatt auf der Autobahn waren die Scheibenwischer gefühlte 3 Jahre alt. Also zeitnah zum freundlichen und etwas gemeckert...neue bekommen und jetzt ist es deutlich besser geworden. Aber so hundertprozentig bin ich noch nicht damit zufrieden. Ich Werde wohl auch mal den Tipp mit dem Iso...Zeug versuchen.
Ich hatte bzw. habe das Problem zwar nicht, aber bei mir haben nach einer Waschstraßenfahrt die Scheibenwischer auch ein wenig "gerubbelt". Es mag nun im ersten Moment nach einem total banalen Beitrag hier klingen, aber: Habt ihr die Wischergummis schon mal mit einem Lappen sauber gemacht? Habe ich gemacht und danach lief alles wieder wie geschmiert - so wie es auch sein soll 🙂
jetzt wollte ich gerade die Scheibe mit Isopropanol reinigen und habe Kratzer unterhalb des linken Wischers entdeckt !!
Hat wohl der Mechaniker meiner Werkstatt beim einstellen des Wischerarmes so hinbekommen.....
Gibt wahrscheinlich eine neue Scheibe !!
Scheibe inkl. Wischergummi gereinigt und erheblich besser geworden...
