  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Scheibenwischer ruckelt / rubbelt / hüpft
Mercedes B-Klasse W246
habe vor ein paar Monaten meine Originalwischerblätter gegen Bosch Aerotwin getauscht. Die Schlierenbildung vom zu alten Original ist nun beseitigt. Allerdings ruckeln die Wischer, wenn es regnet enorm. Der auf längere auf der Fahrerseite deutlich mehr als der kurze auf der Beifahrerseite. Auf trockener Scheibe gleiten sie jedoch problemlos.
Nach Durchsicht diverser Foren gibt es drei Lösungswege:
1) Anpressdruck zu hoch (kann man aber wohl nicht einstellen)
2) Scheibe durch Waschanlagenwachs versiegelt, sodass sich kein Wasserfilm bildet und das Wasser eher abperlt und der Wischer damit nicht klarkommt. Reinigen mit SONAX oder Waschbenzin.
3) Bosch Aerotwin Wischer sind nicht stark genug bzw. insgesamt zu labbrig, weswegen sie so oder so hüpfen - manche empfehlen die SWF Wischer
Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der SWF Wischer im Vergleich zu Bosch bzw. habt ihr mit den Boschwischern auch ähnliche Probleme?
Einige berichten, dass der Kauf von Originalwischern das Problem auch nicht gelöst hat. Insofern bin ich noch unschlüssig ob ich wieder neue Blätter kaufen sollte, oder eher das teure Reinigungszeug.
VG Nico
Man kann selbst bei den Wischer viel falsch machen, wie man hier nachlesen kann!
Wichtig ist die richtige Basis, i.d.R. stimmt der Einstellwinkel der kann mit Spezialwerkzeug geprüft und eingestellt werden.
Festgestellt habe ich das die SWF und Bosch W-Blätter fast doppelt so dick sind wie die Originalen und sich somit schlechter an Unebenheiten der WSS anpassen. Das führt dann dazu, das besagtes Fehlerbild beim Rücklauf zustande kommt.
Bei mir hat der Einstellwinkel nicht gestimmt und ich hatte die Boschwischer montiert. Nach dem richtigen einstellen und tausch auf original Teile ist jetzt Ruhe.
Das Tips dazu im Anhang................
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hallo Nico
Ich habe genau das gleiche Problem mit den Bosch Wischer und bin nun auch auf der Suche nach einer Lösung
Heinzler 76
@Heinzler76 schrieb am 6. Februar 2020 um 15:27:56 Uhr:
Hallo Nico
Heinzler 76
Wie sieht es bei dir aus? Fährst du oft durch die Waschanlage, oder wäscht du mit der Hand? Evtl. kann man daraus ableiten, dass es schon mal nicht das Wachs ist... ;-)
Ich wasche nur in der Anlage, immer mit Wachs und/oder Nano. Ich habe die Boschwischer, nachgeschnitten. Rubbeln tut nix, nur ein Schmierfilm ist auf der Scheibe, den ich mit Wischwaschwasser entferne. Also keinerlei Probleme. :)
ich habe mir erlaubt die Stellung der Wischeraufnahme mit Hilfe eines Digital-Neigungsmesser zur Scheibe zu prüfen, quasi der Unterschied von Aufnahme zur Scheibe, dabei fiel mir auf das der Unterschied weniger als 4 Grad betragen sollte. Habe es jeweils nur in der unteren Umkehrlage gemessen, um den Winkel zu verstellen habe ich mir eine Art Verschrägwerkzeug gebaut und mit Versuch und Irrtum- Methode mich dem für mein KFZ idealen Wert genähert, der Versuch mit zwei Zangen oder Franzosen die Wischeraufnahme zu verdrehen schlug fehl.
Also ruhig mal zu MB oder, oder fahren und Winkelunterschied messen lassen oder selbst messen.
Das vorherige wechseln,egal zu welchem Wischerhersteller, hielt nur kurz.
Gute Fahrt
@Mitbuerger schrieb am 6. Februar 2020 um 17:05:19 Uhr:
ich habe mir erlaubt die Stellung der Wischeraufnahme mit Hilfe eines Digital-Neigungsmesser zur Scheibe zu prüfen, quasi der Unterschied von Aufnahme zur Scheibe, dabei fiel mir auf das der Unterschied weniger als 6 Grad betragen sollte. Habe es jeweils nur in der unteren Umkehrlage gemessen, um den Winkel zu verstellen habe ich mir eine Art Verschrägwerkzeug gebaut und mit Versuch und Irrtum- Methode mich dem für mein KFZ idealen Wert genähert, der Versuch mit zwei Zangen oder Franzosen die Wischeraufnahme zu verdrehen schlug fehl.
Gute Fahrt
ich habe mal ein paar Bilder angehängt, da sieht man die Unterscheide der Winkel.Das selbstgebaute Verschrägwerkwerkzeug wurde am Flachstahl angebracht um die Verbiegekraft nicht in den Wischerarmabknickmechanismus zu leiten.
Gute Fahrt
Anstellwinkelverbieger
Winkel-Fahrer
Winkel-Scheibe-Fahrer
+2
Sorry für meine Frage: Warum sollte ich da eine "Winkeleinstellung" ändern ?
Bei mir rubbelt zwar nichts,dafür ist leider das Wischergebnis beim zurück wischen genau im Sichtfeld der Augen schlecht.
Ich vermute aber, dass liegt an der Montage,dem Einklipsen der Blätterhalterung in den Arm.
Da drückt man mit etwas "zuviel" Kraft die Blätter in die Fassung. Dann "verziehen" sie sich genau in diesem Bereich und schlieren beim zurück fahren.
Hier die Arbeitsanleitung Prüfen und Einstellen..................
@Mahri schrieb am 7. Februar 2020 um 10:37:50 Uhr:
bitte mal schauen ob sich das Gummiteil frei in den Plastik-Führungen bewegen lässt, quasi muss die Wischlippe die Chance haben länger und kürzer zu werden, klemmt das minimal liegt die Wischlippe teilweise nicht mehr auf.
Gute Fahrt.
Hallo, bei meinem s213 ruckelt der scheibenwischer (fahrerseite) während der Fahrt. Hab jetzt extra neue von bosch aero twin eingebaut, besteht aber trotzdem das Problem. Hat einer idee was es sein kann?
@MB-S213ju
Hallo, bei meinem s213 ruckelt der scheibenwischer Hat einer idee was es sein kann?
Diese Frage solltest du im richtigen = W213,S213 Forum stellen und nicht im W246 Forum ab Baujahr 2012:
https://www.motor-talk.de/forum/mercedes-e-klasse-w213-b986.html
wer_pa
Ich habe zum Glück keine Rubbel-Probleme mit den Bosch Wischern.
Es gab mal häufiger Fehlauslösungen der Wischautomatik. Ursache waren schlieren über dem Sensor, der oben mittig sitzt. Mit Frosch Spiritus Scheibenreiniger (war im Haushalt noch vorhanden) die Stelle gereinigt und seitdem funktioniert die Automatik wieder gut.
