  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Scheibenwischer ruckelt
Mercedes GLC X253
Bei meinem GLC (10 Monate, 16tkm) ruckeln die Scheibenwischer. Manuelles Betätigen des Wischers mit Wischwasser geht einwandfrei. Läuft der Wischer auf Regensensor, so wischt er ein paarmal gleichmässig und danach zusehends ruckeliger. Manchmal schlägt er dann auch links an.
War in der Werkstatt, die haben Wischerblätter gewechselt und ein Update eingespielt. Problem tritt nun weniger stark auf, Wischer läuft aber immer noch nicht so glatt wie neu, bzw. wie in der E-Klasse die ich während der "Reparatur" als Ersatz hatte.
Kennt jemand das Problem und woran es liegen könnte, das würde der Werkstatt sicher helfen, und mir Zeit sparen :-)
Danke und Gruss,
Tiun
32 Antworten
@tiun schrieb am 7. Februar 2017 um 22:18:46 Uhr:
Danke und Gruss,
Tiun
Vielleicht ist zuviel Alkohol im Wischwasser ,davon wird die Scheibe zu stumpf. Reinige deine Scheibe und die Wischer mal mit Spülmittel, dann müste es besser sein.Und ewentuell 1 oder2 Tropfen Spülmittel ins Wischwasser.
There are quite some reports on the mbworld forum about it:
- http://mbworld.org/.../618907-noisy-windscreen-wipers.html
- http://mbworld.org/.../648715-update-wiper-shuddering-issue.html
- http://mbworld.org/.../650702-windshield-wiper-replacement.html
Specifically it seems to be related to chemicals used:
- I just got mine last November and I noticed this wiper issue after the trip to Tahoe last weekend. I did use rain-x before the trip and I guess it might be the caus?e
source: http://mbworld.org/.../618907-noisy-windscreen-wipers-4.html?...
- It became better after the wiper blades were replaced. But the noise soon came back. Giving a bit washer liquid seems to help for a while. Looking for a long term solution. ?Did the dealer apply a rain repellant, such as RainX? This has been known to cause chatter. ?Yes they did apply RainX. You're probably right, I didn't think of that being the cause. Just sort of assumed that it would make the wipers glide even smoother haha.?I self applied RainX and the day after suffered the same problem as mentioned above!?
source: http://mbworld.org/.../611832-glc-niggles-complaints-advice-5.html?...
Some videos showing the issue:
- https://www.youtube.com/watch?v=6z0tRJbH8eo
- https://www.youtube.com/watch?v=QNl1XNFsBMg
- https://www.youtube.com/watch?v=vBvY2IzcIJ4
Hope that helps.
Moin
Wenn Du regelmässig in der Waschtrasse auch Wachs auftragen lässt, würde ich das Wachs von den Scheibe entfernen. Guter Glasreiniger und Waffeltuch sollte dazu reichen. Dann auch noch die Wischerblätter mit Wachs- und Silikonreiniger (z.B. von LiquiMoly) reinigen und es sollte gut sein.
Etwas anders sieht es aus, wenn Deine Scheibe beschichtet (Glaco Soft99, Rain-X, Ombrello, u.ä.) ist. Solche wasserabweisenden Beschichtung können auch Probleme bereiten, müssen dann aber durch eine Politur beseitigt werden.
Bei mechanischen Problemen, wie dem Anschlagen, kann nur MB helfen.
Michael
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Ich hatte tatsächlich mal Rain-X drauf gemacht. Vermutlich ist die Schicht jetzt gerade soweit abgenutzt dass sie Probleme macht... Ich hatte sie im übrigen auch wenig sorgfältig zwar auf eine saubere Scheibe aufgetragen. Irgendwann ist sie vermutlich auch ganz runter, vielleicht helfe ich auch noch nach...
Gruss,
Tiun
Ich benutze seit 20 Jahren von Dr. Wack 1 zu 100 habe seit dem keine schlieren oder störende reflektierenden streifen. Nach der Waschstraße brauche ich immer eine Woche bis der Wachsfilm wieder runter ist. Ich habe immer den vollen Durchblick ohne schlieren, macht sich im Dunkeln super. Nicht mehr wegzudenken
An meiner Stamm-Waschanlage gibt es immer ein Anti-Wachstuch von "Dr. Wack" dazu. Nach der Wäsche die Frontscheibe und die Wischerblätter mit dem Feuchttuch abreiben und anschließend trocken reiben. Funktioniert.
Jetzt hat es mich auch erwischt. Der Wischer ruckelt wie verrückt.
In meinen vorherigen 4 Autos aus dem Audi/VW Konzern musste ich nie irgendwas nach einer Waschanlage nachbehandeln. Die wischten stets geschmeidig und ohne Geräusche.
Gibts da beim GLC wirklich keine grundsätzliche Lösung, damit der Wischer auch ohne irgendwelche Mittelchen geschmeidig funktioniert?
My situation 2 weeks ago:
https://www.youtube.com/watch?v=whirgysqpCA
In the meantime my windshield window has been polished by the dealer, but no rain yet, so I don't know the effect yet. Will report when I know more.
Thanks. This is exactly my problem, too.
@holgor2000 schrieb am 10. Juli 2017 um 13:23:28 Uhr:
Moin
Beim TE hatte das Ruckeln einen Grund: "alte" Scheibenversiegelung mit Rain-X. Bekannt ist auch die abstumpfende Wirkung von Wachsen aus der Waschstrasse.
Beides lässt sich mit einer Reinigung (bei Wachsen) von Scheibe (z.B. mit Waschbenzin) und Wischblättern beheben (mit Wachs- und Silikonentferner), bzw Glaspolitur (bei Versiegelungen) beheben.
Die Glaspolitur kann man mit Geduld und etwas Werkzeug (Polierschwamm, Glaspoliermittel) auch zu Hause erledigen.
Michael
Ich habe das schon verstanden, nur habe ich keine Scheibenversiegelung auf die Scheiben geschmiert. Bei mir hat das Ruckeln einfach so angefangen heute morgen.
Ich habe auch noch nie bei meinen Vorgängerautos irgendwas an der Scheibe polieren müssen. Habe da auch wenig Lust drauf. Ich erwarte, dass die Wischer einfach so funktionieren, ohne irgendwelches Werkzeug.
@holgor2000 schrieb am 10. Juli 2017 um 15:29:25 Uhr:
Moin
Dann solltest Du Deine Erwartung gegenüber Deinen Wischern oder MB zum Ausdruck bringen.
Hier kann man mutmaßlich nur etwas zur DIY/HY Variante sagen.
Michael
(Sorry for my English, my German writing skills are somewhat poor, reading and speaking is fine).
I also never applied any wax on the shields, the wipers were like this from the very first beginning.
I have had tens of different types and brands of rental cars in the last 3 years (Ford, VW, Audi, Peugeot, Citroen, Renault, Jeep, Fiat, Kia, Mitsubishi, etc. - no Mercedes BTW), and none of those cars including our VW Tiguan before had issues with wipers, they were all whisper silent.
If the assumption is true that it is related to wax/grease/whatever pollution on the shield, I also think the shield wipers are over-sensitive to that, and it is a design flaw.
The coming days it will be rainy over here, so let's hope the issue is solved, and there is a way to get the problem resolved in case it may re-occur.
