  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Scheibenwischer rucken in den Endstellungen
Mercedes A-Klasse W177
Themenstarteram 6. Dezember 2023 um 14:14
Ich habe eine neue Original-Scheibe und neue Bosch-Wischer.
Das Wischergebnis ist gut. Nur in den Endstellungen (ganz links und ganz rechts) ruckelt der Wischer.
Manchmal mit Geräusch manchmal ohne. Dies überwiegend in Intervall-Schaltung.
Beim 2. Werkstattbesuch wurde festgestellt dass auch noch vier andere A200 dieses Problem haben. Nun wollte der Service-Man nicht gerade mal so einen neuen Wischermotor bestellen.
Resultat: Man macht mal nichts.
Ist das auch noch jemandem bekannt.
9 Antworten
Hi
Das selbe habe ich auch und der Regensensor hat komische Reaktionszeiten. Ist aber ein anderes Thema.
Leider keine Lösung dafür gefunden. Auch nicht bei Mercedes.
MFG
Kann ich nicht bestätigen. Meiner ist von 08/19
@ebnerh
... Nur in den Endstellungen (ganz links und ganz rechts) ruckelt der Wischer.
Das Wischerblatt auf der Scheibe, oder der Wischerarm selbst?
Kannst du mal ein Video zur Veranschaulichung hochladen?
wer_pa
So kleine "Mikro"-Ruckler sind normal. It's not a bug, it's a feature.
Damit wird der Wischergummi in seiner Anlage gewechselt, damit er nicht nur einseitig verschleißt bzw. sich in eine Richtung dauerhaft verformt.
In der unteren Endlage ist das oft als so ein Nachzucken zu erkennen.
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 10:04
@V8-Freak schrieb am 7. Dezember 2023 um 09:08:08 Uhr:
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 10:08
Die Ruckler sind links und rechts. Diese sind nicht immer hörbar. In den ersten 3 Jahren war dies nicht.
Werde mich mal erkundigen was so ein Scheibenwischermotor kostet.
Ich denke, es soll nicht sein, dass sie ruckeln.
@ebnerh schrieb am 7. Dezember 2023 um 11:04:39 Uhr:
Mikro Ruckler sind normal!? Das wüsste ich aber. In den ersten 3 Jahren war es nicht. Was ist das? Wenn sie nicht hörbar wären, wär mir es auch egal und vielleicht nicht aufgefallen.
Es muss ein mechanisches Problem sein. Gestänge oder/und Wischer-Motor.
Kostet mal 700,-€. Mein Problem ist nun bei MB nun registriert. Eine Problemmeldung ist sicherlich zu wenig, dass MB nun der Sache nachgeht. Wenn hier alle nur jammern löst das, das Problem nicht!!
Wie V8-Freak richtig geschrieben hat ist es gewollt um das Wischergummi umzulegen.
Das macht VW, Skoda auch. Da ist es sehr deutlich hörbar.
Es sollte aber zeitabhängig nur jeweils einmalig erfolgen.
