Scheibenwischer+Schnee= Problem
hallo zusammen,
hab da mal eine frage bzw ein problem, war eben zu faul den schnee von der scheibe zu entfernen und hab einfach den scheibenwischer angemacht, dieser blieb dann in der mitte stehen und seitdem tut sich gar nix mehr.
was meint ihr ist die sicherung durch oder könnte evtl auch der ganz motor hinüber sein?
danke schon mal für eure hilfe
gruß
Original geschrieben von Jeanne-Tommy
Original geschrieben von mabuse_w124
Hallo!
War bei mir vor kurzem auch. War ein mechanisches Problem. Der Wischer blieb nur in mittelstellung hängen. Hab ihn mit der HAnd etwas aus der Mittelstellung gedrückt und schon gings weiter. Ein paar Sprühstöße WD40 in die Mechanik haben das Problem dann - bis jetzt - beseitigt.
lg
Christian
wenn du uns jetzt noch erklärst, wie du es geschafft hast, das wd 40 in die mechanik zu bekommen...haben wir auch alle was zu lachen...![]()
obwohl...achja...ich vergesse es manchmal...wd 40 repariert ja auch gerissene frontscheiben und glühlämpchen...lässt sich problemlos auch als motoröl fahren...tut in klimaanlagen zur not auch seinen dienst...und wenns ganz hart kommt, kann man damit sogar nen reifen aufpumpen...
iss sozusagen der mac gyver unter den reparaturmöglichkeiten...![]()
naja...und der verschwindend geringe teil, der nicht so recht an die wunderkraft des wd 40 glaubt...der geht dem mechanischen problem halt noch auf den grund und beseitigt es halt richtig...
Hallo!
Auf Deine Umgangsformen will ich hier erst mal nicht näher eingehen ... es ist schon bezeichnend genug soviel Überheblichkeit an den Tag zu legen.
Jedenfalls läuft der Wischer bei mir wieder tadellos. Das Die Wischermechanik natürlich zerlegt werden muß, um sie ordentlich abgeschmiert zu bekommen, wissen die meisten hier im Forum sicher auch ohne Dein entbehrliches Posting. Das heb ich mir aber leiber für die wärmere Jahreszeit auf.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
25 Antworten
mmhhh also ich masche das auch öfters so.
schau halt mal nach der sicherung, kann mir nicht vorstellen das der motor dabei drauf geht. habs zumindest noch nicht erlebt
Hallo!
lg
Christian
Hallo!
lg
Christian
Original geschrieben von dgiovanni
hallo zusammen,
danke schon mal für eure hilfegruß
???? ist die Frage jetzt ernstgemeint ?
natürlich is die frage ernst gemeint, ich schreib dat ja nit aus jux und dollerei hier rein:-)
aber ist wieder alles ok, sicherung war durch...
danke für eure mühe
Hallo!War bei mir vor kurzem auch. War ein mechanisches Problem. Der Wischer blieb nur in mittelstellung hängen. Hab ihn mit der HAnd etwas aus der Mittelstellung gedrückt und schon gings weiter. Ein paar Sprühstöße WD40 in die Mechanik haben das Problem dann - bis jetzt - beseitigt.
lg
Christian
iss sozusagen der mac gyver unter den reparaturmöglichkeiten...naja...und der verschwindend geringe teil, der nicht so recht an die wunderkraft des wd 40 glaubt...der geht dem mechanischen problem halt noch auf den grund und beseitigt es halt richtig...
Bei mir blieb der Scheibenwischer auch mal in der Mitte stehen (aber ohne Schnee), da war die Sicherung durch und es fehlte an etwas Schmiermittel, damit er wieder lief.
MEIN GOTT
DAS GUTE WD40 - manche nennen es auch den Champagner unter den Ölen...
Ach ja...Reifen pumpt man doch nicht mit WD40 auf das is dazu viel zu schade dafür nehmen wir hier Bremsreiniger und n Feuerzeug
Schonmal jemand WD40 als additiv für Diesel/Benzin verwendet (würde mich mal interessieren was passiert
)....FREIWILLIGE? (muss dazu wohl ehr im Opelforum suchen^^) *g*
(I LOVE SMILY SPAMMING
Hallo!
lg
Christian
Hallo!
Christian
Christian, du weisst schon, dass WD40 kein Schmiermittel, sondern Waschbenzin ist?
Hallo!
Hier steht einiges über WD40.
Das es kein Schmiermittel ist, stimmt also schon mal nicht.
lg
Christian
Naja WD40 is jetz nich das Beste was man bekommt, allerdings es tut seinen Dienst zum Flicken von kleinen Wehwehchen (ich habs auch irgendwo stehen)... fürquietschende Ketten etc...ich selber stehe ja ehr auf Karamba was wohl das selbe ist...und das gute alte Balistol...
also mein Wikipedia sagt:
"Die Schmierwirkung von WD-40 ist relativ gering"
Es gibt von Würth son Ölspray, heißt "Multi", das ist wirklich gutes zeug!
Das nehmen wir auf arbeit nur (Werkstatt eines namenhaften LKW-Herstellers), und damit bekommt man alles wieder in gang....ich kanns nur empfehlen
