Scheibenwischer setzen aus
Hallo, habe das Problem das mein Scheibenwischer nicht mehr richtig läuft, das heißt bei betätigen bleibt er in der mitte stehen und will dort für einige Zeit auch nicht weg. Kennt jemand das problem? Motoren kaputt oder wie sind die Wischer aufgebaut sind die irgendwie verbunden und dann irgendwie festgerostet? Der jetzige Zustand ist nämlich nicht zum auszuhalten.(bei Regen gefährlich).
3 Antworten
Da wird wahrscheinlich das Wischergestänge fest sein.
Wenn du das ausgebaut hast, muss sich das spielend leicht von Hand bewegen lassen, alles andere ist Mist.
Wenn der Motor aber schon Probleme hat, dann wirst du da von Hand kaum noch was bewegen
Da sind sicher die die O-Ringe defekt, die die Welle vor dem Wassereindringen schützen.
Dann läuft Wasser in die Lagerung der Welle und geht fest.
Das Wischergestänge kostet neu um die 25,-
Oder Du zerlegst es komplett und ersetzt die O-Ringe. Die bekommste aber nicht als OEM Ersatzteil.
Also die alten abmessen und im Netz welche suchen.
Und noch was, um die Wischerarme zu demontieren, brauchste höchtswahrscheinlich einen kleine Abzieher.
Von einem gebrauchten rate ich bei dem Presi für neues, ab.
Beispiel Link
Technican
Ich denke auch dass die das Gestänge fest ist.
Mit Glück kann man es zerlegen, reinigen und neu fetten.
Hat bei mir immer ein paar weitere Jahre gehalten.
