  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Scheibenwischer und wischwasser ohne Funktion Golf 3 Cabrio
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 12:44
Hallo Freunde
Habe einen Golf 3 Cabrio
Die Wischer funktionierten und das wischwasser
Aber seit kurzem funktioniert garnichts mehr
Weder das wischwasser noch die Scheibenwischer
Sicherungen unterm Cockpit Fahrerseite links habe ich durchgeschaut
Alle in Ordnung
Verstehe es nicht?
6 Antworten
Das Innenraum-Gebläse funktioniert? Oder streikt das auch?
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 20:48
Das Gebläse funktioniert
Aber
Auf Stufe 3 nicht
Es kommt nur Wärme keine Kälte und man kann den Regler nicht verstellen bzw ist er leicht drehbar für einzustellen ob auf den Beinen Fenster oder ins Gesicht pusten soll
Ohje, größere Baustelle. Da ist einiges im Argen.
Mit einem Tip kommst da nicht weiter.
OK, dann ist es zumindest nicht das X-Relais.
Jetzt nimmst Dir ein Multimeter und einen Stromlaufplan. Mess den Stecker am Verbraucher sauber aus. Masse vorhanden, Kl. 15, Kl. 53 usw..
Systematische Fehlersuche eben.
Wenn Pumpe und Wischer nicht funktionieren würde ich im Bereich des Hebels anfangen. Wahrscheinlich kommt garkein Signal.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 12:51
Also
Es wurde ein Radio eingebaut
Und seit dem Zeitpunkt funktioniert der Wischer nicht mehr
Ich habe den Herrn drauf angesprochen
Er kriegt das wieder hin
Also ich melde mich wieder wenn ich das Fahrzeug abhole
Und ob es dann wieder funktioniert.
Relais und alles habe ich überprüft
