- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Scheibenwischer - Unregelmäßige Funktion
Moin zusammen.
Ich hab nun schon alles durchsucht und irgendwie doch nichts richtiges gefunden.
An meinem MOPF ML500 ging anfangs der Scehibenwischer nur sporadisch , oft nach mind. 24h Standzeit. Machte man den Wagen dann aus, ging der Wischer nicht mehr.
Seit neuestem geht garnichts mehr.
Relais wird angesteuert, Sicherungen gehen, Scheibenwaschanlage geht - jedoch ohne Wischer .
Alle Stufen aktuell ohne Funktion.
Beim Auslesen zeigt der Schalter nur das Intervall (quasi einmal runter) , die anderen Stufen nicht. (Meine das AAM zeigt auch nur die 1/nach unten an)
Es liegt jedoch ein Fehler CAN Kommunikation mit dem Regensensor vor, der sich auch nicht entfernen lässt.
Nun hatte mein ML davor auch einen defekten Regensensor und die Wischer gingen dennoch.
Liegt hier ein Fehler im Schalter vor oder ist es der Motor?
6 Antworten
Hi, um den Wischermotor aus zu schließen, würde ich den erstmal überbrücken ob er funktioniert. Wenn der Funktioniert, könnte es eventuell auch am Lenkstockschalter liegen.
LG.
Robert
Dürften eher schwergängige Lager in der Wischermechanik sein.
LG Ro
Die Wischermechanik wie LT bereits schrieb , der Klassiker beim ML .
Rausbauen , zerlegen , Buchsen gangbar machen und fetten , wieder zusammenbauen und gut .
Es sei denn der Motor hat inzwischen bereits die Hufe gestreckt .
@LT 4x4 schrieb am 16. November 2024 um 11:42:11 Uhr:
LG Ro
Ja denke ich auch dürfte die Mechanik sein.
Moin Zusammen.
Danke für eure Hinweise. In der Tat kristallisiert sich das Gestänge heraus.
Hab mal mit nen kleinen Teflon-Hammer auf die Wischerschrauben geklopft, und bisschen „nachgeholfen“ . Siehe da, der geht los.
Du solltest es aber trotzdem unbedingt zerlegen und ordentlich gangbar machen .
